홈/ 질문/Q 158195
등록일: 2008-03-172008-03-17T20:26:29+09:00 2008-03-17T20:26:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
렌더링시 가상메모리 부족 에러화면.ㅜㅜ
이번에 큰맘먹고 pc새로 장만했습니다.
사양은
VGA – 퀴드로fx-1500 256MB 잘만 Absolute
CPU – 인텔 코어2쿼드 켄츠필드 Q6600
메인보드 – 기가바이트 GA-P35C-DS3R(REV2.0)
램 – 디직스 DDR2 2G PC2-5300 HS x 4EA – 총 8G
윈도우 XP 깔아서 사용하는데..
내컴퓨터에서 시스템정보보면 3.5G 밖에 안나와서 구매처에 전화했더니.
XP는 인식을 3.5까지만 한다고 8G인식하고 있다고 하더라 구요.
근데 Q&A의 글들을 보니깐.3G 스위치를 이용하면 된다고 하던데.
다른글을 보면 필요없다는 말도 있고. 도무지 이해가 안가요.
비스타를 새로 사서 깔아야 하는 건가요.
아님 다른 해결책이 있는건가요. 고수님들의 도움을 요청합니다.
인벤터11사용하고 있습니다.
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2008-03-18T09:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 9:09 am
      3G 스위치는 사용하지 마시고, 64-비트 OS를 설치하세요.
      2008-03-18T09:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 9:09 am
      64-비트 XP 또는 64-비트 Vista 에서 인벤터 11을 사용하면 인벤터가 메모리 공간을 4 GB 까지 사용할 수 있습니다.
      2008-03-18T09:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 9:09 am
      올봄/여름에 출시될 64-비트 인벤터 2009를 사용하면 인벤터가 메모리 공간을 8 TB (8000 GB)까지 사용할 수 있습니다.
      2008-03-18T09:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 9:49 am
      전장혁님 말씀을 이해하면 현제 8G의 램은 모두 사용 못하고. 64비트나 비스타를 사용해도 4G 까지만 가능하다는 말씀이시죠.
      2008-03-18T15:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:04 pm
      비스타 64비트 버전 사용하셔야 할듯 싶네요. 그럼 8기가 다 인식 하거든요.
      2008-03-18T15:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:07 pm
      우선 전장혁님과 미룬하루님 감사합니다.비스타 64비트를 구매시에 다른 프로그램에 문제는 없나요??
