전지금2004버젼을 쓰고 있구염 이곳에 어느모기업의 CI를 삽입하려하는데
보통 붙이는 방법으론 바탕까지 따라와 무조건 사각의 형태로 바탕까지
붙잖아여 그러케 말구 로고만 딱 붙일수 있는방법좀 알려주세요
제발……………도와주세요
캐드에서 그리시면 되겠는데 … 힘들겠죠…
당연 해봤지만 문제가 많아 여기에 이리올려놨져. -,ㅡ;;
로고는 이미지인가요?? 요즘은 일러ai파일로 많이들 주던데..?
이미지라면..포토샵에서 바탕을 다 빼낸다음에 캐드에 넣으셔야 할듯.
포샵으로 그리해봤습니다 그방법두 안됩니다..캐드에서 지원이 안되는건지 제발도와주세요
포토샾에서 바탕을 지운후 저장시 gif로 저장하심….그리ㅣ고 캐드로 불러들이면여
액셀에선 되는데 캐드에선 안되네여
그러니까요 캐드에선 지원이 안되는징..누가좀 살려줘염 -,ㅡ;;
이미지 올려주시면 해드릴께요-,-;;
이미지(jpg,gif등)파일은 픽셀단위의 비트맵방식이고 AutoCAD의 line,circle은 수학적계산에 의한 벡터방식이죠.. 서로 다른 방식이기때문에 보통의 방법으론 안됩니다. 이런 비트맵을 벡터화하는 별도의 프
로그램이 있긴 하지만, 추가비용이 들어갑니다. 결과물도 원하는 대로 나올지도 의문이고.. (전혀 안된다고 할순 없지만..) 어렵습니다..
로고 이미지를 올려서 imageframe을 꺼주면 네모틀은 출력이 안되거든요…저는 주로 그렇게 씁니다…원하시는 답이 되지 않을런지….
출력했을 경우 원하는데로 나오지만…화면상으론 보기가 흉하니 문제이죠 -,ㅡ;;
