홈/ 질문/Q 26895
등록일: 2001-10-312001-10-31T14:39:41+09:00 2001-10-31T14:39:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
록태님 템플릿 도면 불러들이는 방법 다시 한번…
안녕하세요
저번에 질문드려서 답변을 받았는데…
다시 한번만 설명해 주시길 바랍니다.
모형에서 도면 그리고 LAYER에서 템플릿 도면으로
외곽선 불러들이는 방법 있잖아여….
가르쳐 주신대로 MODEL에서는 도면만 그리고
거기서 템플릿 도면으로 불러들이기 하면 LAYER1에서는
템플릿 도면과 함께 도면이 나타나야 하잖아여…
근데 제가 몰 잘못 했나봐요…
일단 저희 회사에서 쓰는 표제란을 그린 후
템플릿 도면으로 저장을 했는데
템플릿으로 불러들이면 나타나질 않아여..
그런데 다른 템플릿도면.. AUTOCAD에 있는 템플릿도면은
불러들이면 나타나는데….
제가 저장한 도면을 올리겠습니다.
다시 한번 부탁드립니다.
  • 20 조회
