홈/ 질문/Q 19037
등록일: 2009-04-282009-04-28T11:44:13+09:00 2009-04-28T11:44:13+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
룸태그붙이는 방법?
동영상 보고 공부중인데요…
룸태그를 붙이려는데 되지를 않아요.
분명 동영상에서 처럼 똑같이 했는데 말이죠..
참고로 전 2008버전을 사용합니다.
  • 85 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-04-29T09:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 9:44 am
      사용중인 revit 버젼과 시작할 때 사용한 템플릿 파일, 현재의 프로젝트 파일에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
      버젼에 따라서 룸태그 명령의 명칭 및 위치 사용법이 다를 수 있으며,
      시작할 때 선택한 템플릿 파일에 따라 룸태그가 준비안되어 있을 수 있습니다.
      프로젝트 파일에서도 룸태그 패밀리가 로드안되어 있거나 룸객체가 없다면 룸태그가 삽입 안됩니다.
      일반적으로 룸태그는 룸이 없으면 삽입이 안됩니다.
      룸 또는 실(버젼에 따라 명칭 다름)을 삽입하면 룸태그가 같이 들어갑니다. 안된다면 룸태그가 로드안되었거나 룸태그가 표시되지 않게 가시성 설정이 된것일 수 있습니다.
      또는 잘못된 룸태그 객체일 수도 있고..
      이와 같이 원인이 다양할 수 있기에 질문글 내용만으로 정확한 답이 제시되긴 어렵습니다. 예상되는 가능성은 위에 언급되어 있지만 이 외에도 다른 원인이 있을 수 있습니다.
    3. 고모부 Lv.0
      2009-04-30T12:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-30 12:50 pm
      가장 큰원인은 실을 구성하는 벽체 및 바닥과 천정등이 룸경계로 되어 있는지 살펴보시기 바랍니다.
      룸경계가 되어 있지 않아도 수동으로 하는 경우는 있으나. 정확하지 않으므로 비추합니다.
      우선 그것부터 체크해보시고 아예되지 않는다면 룸태그 패밀리를 로딩하시기 바랍니다.
