홈/ 질문/Q 54797
등록일: 2005-08-112005-08-11T08:35:26+09:00 2005-08-11T08:35:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리미트값문제.
도면플롯시 리미트값으로 플롯을하려고하는데 미리보기에서 보면 도면이 모두 나오지않고 잘려나옵니다..
물론 리미트값 설정은 제대로되어있구여…
제대로 열리는 다른도면에 갖다붙이기하면 제대로 보이긴하는데 도면의 양이 워낙 많아서 하나하나 그렇게 해줄시간이없네여..
다른 해결방법이 없나여?
파일첨부합니다…해결해주세여~~ ㅠ.ㅜ.
  • 25 조회
    2. 信 Lv.0
      2005-08-11T09:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 9:00 am
      페이지 설정에서 인쇄를 도면방향 가로로 선택하고 축척을 꼭맞게로 선택하세요
    3. 信 Lv.0
      2005-08-11T09:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 9:03 am
      원형도면에서 세팅을 해 놓고 그것을 불러 와서 작업을 하시면 다시 일일이 세팅하지 않아도 되지요.물론 외부에서 온 도면인 경우에는 다시 세팅 해야 합니다.그리고 출력해야 될 도면량이 많은 경우에는 자동 출력 프로그램
    4. 信 Lv.0
      2005-08-11T09:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 9:04 am
      을 사용 하시면 작업 하시는데 좀더 편리 하겠죠..
