Lv.0 등록일: 2005-02-152005-02-15T14:17:41+09:00 2005-02-15T14:17:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 리브 단면에서 제외하는 방법좀 알려주세여..고수님들~ 위와 같은 그림에서 원기둥 중심으로 단면하면 리브까지 해칭이 되는데 리브부분만 해칭에서 제외시킬 수 있는 방법 없나여.^^ 저번에 질문 남겼는데……미해결돼서 다시 한번 올려봅니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-15T15:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 3:46 pm 가려진 모서리를 활성화 시켜 표시를 한다던가… 아님. 브레이크아웃뷰를 사용해 보심이.. [Deleted User] 2005-02-15T15:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 3:48 pm 인벤터 2D를 오토캐드 처럼 사용하시려 한다면.. 좀 무리가 따르리라 생각 됩니다. 어느 정도는 감수하고 작업하시는게 정신건강에도 많은 도움이 되리라 생각하는데요. 이상 허접 답변 이었습니다. 또빼로 Lv.10 2005-02-15T21:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:37 pm 단면 A-A 뷰의 해칭을 끄시고요, 뷰를 선택하신 상태에서 스케치 명령을 실행합니다. 형상 투영 명령으로 원주 외곽 모서리와 브라켓 좌우측의 수직 모서리를 선택하여 투영 하신 후 선 명령으로 리브가 단면되지 않은 형태로 선을 그립니다. 그린 선들의 도면층을 가시적 모서리 도면층으로 이동하시고, 스케치 모드에서 복귀하시면… 해칭이 없는 형태의 단면 뷰가 만들어지지요. 다음, … 해칭은…. 이후부터 아시는 분 답변 주세요. –;; 첨부파일 참조 바랍니다. 인벤터를 잘 다루고 싶은 또빼로… 초초짜 Lv.0 2005-02-16T09:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:46 am 섹션뷰를 만들때 양쪽 카운터 보어를 중심으로 대각선 방향으로 섹션뷰를 생성 하는것이 좋지 않을까요^^ 초초짜 Lv.0 2005-02-16T09:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:47 am 굳이 키부분을 단면할 필요는 없을것 같은데요..
첨부파일 참조 바랍니다.
인벤터를 잘 다루고 싶은 또빼로…
