홈/ 질문/Q 65903
등록일: 2007-03-092007-03-09T09:46:59+09:00 2007-03-09T09:46:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습사용시..
리습사용시 현재 리습은 단열재, 면적 그외 총 3~4개정도밖에 사용안합니다
근데 이놈의 리습을 사용하면 오스넵이 풀리는 경우가 많네요
이거 안풀리게 잡아주는 방법 없나요?
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-03-09T09:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 9:54 am
      리습에서.. 오스냅을 끄고 작업을 한 다음에 원위치 시키는 구문이 빠져있는거래요.. 그거 수정하는거.. 어젠가 그제도 하나 질문있었으니.. 찾아보셔요~~
      2007-03-09T11:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 11:46 am
      리습에 관한 질문은 Lisp/VBA Q&A게시판을 이용하세요. 해당 질문은 이미 여러차례 질문되었고 답변도 되었습니다. "osnap"등으로 검색을..
    4. kang5310 Lv.0
      2008-05-22T08:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 8:47 am
      단열재리습
    등록일: 2003-07-142003-07-14T17:58:44+09:00 2003-07-14T17:58:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습사용시..
    리습을 사용해볼려구 하는데.. 어떻게 해야하는지 몰라서여..
    강좌를 읽어 봐도 잘 이해가 안되네여,,
    명령어처럼 command라인에 명령어만 치면 되는것이 아닌가여?
    리습에 대해서 전혀 모르는 상태거든여… 처음 어떻게 시작해야 하는지좀 가르쳐 주세여??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-14T18:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 6:03 pm
        강좌나 빈번한 질문의 답을 읽어 보셔도 모르시겠다면… -_-;; 더 이상 무엇을 어케 설명을 드려야 할지..음… 범위가 넘 포괄적이라………
        2003-07-14T18:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 6:13 pm
        우선 리습을 load시켜야 합니다….구런 후에 command상에서 구 리습명을 입력해 주면 됩니다.
