홈/ 질문/Q 28020
등록일: 2002-01-162002-01-16T18:47:05+09:00 2002-01-16T18:47:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습실행시에,,
캐드실행해놓고 오토리습으로 올려서 실행해보니까요(빌린생님이 자료실에
올리신 “콕찍어줘”).
레이어나 기타 리스트확인이 안되는것같아서요.
이런경우에는 리스트 확인이 안되나여?.
리습문외한이라 고수님들의 조언부탁드립니다.
ps:중수님은 필히답해주시리라 기대합니다.
ps2:다시 확인해보니 레이어는 2가지이고.각각의별들은 리스트확인되는군요
색은 다른데 레이어는 그만큼 확인이안되고요.좌표 확인은되는군요.
아마도 글자는 외부참조나 뭐 그런것같은데 맞는가요?.
  • 12 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 캐드중수
      2002-01-16T18:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 6:18 pm
      무슨 리스트가 확인이 안된다는건지??
      머리가 나빠서 이해가…난 안뎌~~~~
      혹시 별같은거 찍었을때 리스트 말씀하시는 건가요?
    3. 재천이
      2002-01-16T18:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 6:50 pm
      잘아시는군요,,별들색이 여러개잖아여 그런디 레이어는 2가지뿐이더라구요.
      색깔 이 따로 확인이 안된다는겁니다.
      뭐가뭔지 몰라서 질문도 제대로 몬합니다.너그러이 봐주세용.
    4. 빌린인생
      2002-01-17T00:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 12:40 am
      재천행님… 제가짠 것 설명을 쫌 드리자면
      HAPPY DAY 란 글씨는 스크립트 파일에서 걍 쓴거고여…
      명령어 치고 좌표값 일일이 입력해 감서….
      글고 주위에 별들은 HAPPY DAY 란 글씨와 레이어를 따로 주었죠 왜??
      리습으로 반짝이는 별들을 표현하고자…
      별들은 다 다른 색이지만 레이어는 같은 “1” 번으로 주었죠
      글고 리습으로 레이어 “1”번만 잡아서 (모든 별들 선택됨) 칼라를 1씩 더해줌
      으로써 빤짝이는 효과를 얻은거죠… 별들은 미리 만들어둔 DWG파일을 INSERT
      해 사용한것임다..
      글고 마지막으로 제 인사는 슬라이드 파일을 이용한것임다,,
      리습과 디씨엘로 멋을 쫌 부리긴 했지만….결정적으로 주가 된것은
      스크립트 파일이죠… 행님이 스크립트 파일에 대해 잘 모르신다면 한번
      공부해 보세여…캐드사용에 많은 도움이 될껍니다…리습못지않죠…^^
      물론 리습보단 쬐금떨어지지만여..^^
      더 자세한것은 담에 만나면 궁금증을 풀수 있도록 하고여…
      재천 행님 ~~!! 널심히 바지런히~~(누구의 말 인용)
      P.S 제가 말씀드린게 쫌 건방지진 않았죠?…. 그렇게 느꼈담..에궁..
      제발 이해부탁염…꾸벅
