홈/ 질문/Q 111518
여포123
여포123Lv.0
등록일: 2019-07-102019-07-10T07:56:24+09:00 2019-07-10T07:56:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서, 레이어를 만들때 동결(freeze) 시키는 옵션
레이어를 만드는 리습이 있습니다.
 (if (= (tblsearch “layer” “C”) nil)
     (command “layer” “m” “C” “c” “6” “” “lt” “CENTER” “” “”))
이렇게 하면 c 레이어가 만들어지는데,
여기서 c 레이어를 동결(freeze) 시켜서 만들게 하려면 어떻게 해야 하나요?
  • 19 조회
    2. 나누미 Lv.0
      2019-07-10T08:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 8:54 am
           (command “layer” “m” “C” “c” “6” “” “lt” “CENTER” “” “s” “0” “f” “c” “”))
      layer 옵션 m은 만들면서 현재 레이어로 만들고 N은 레이어만 만듭니다. 따라서 중간에 현재 레이어를
      C에서 다른걸로 바꾸는 부분이 들어가면 되고 나머지 평상시대로 만드시면 될 듯 합니다.
    3. 여포123 Lv.0
      2019-07-11T07:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-11 7:02 am
      완전 감사합니다~
