홈/ 질문/Q 98309
등록일: 2013-05-232013-05-23T14:27:00+09:00 2013-05-23T14:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서 쓰는 줄바꿈 코드가 궁금합니다.
지금 면적 리습을 써서 수정을 좀 했는데 앞에 되어있는 미터제곱하고 평은 잘 뜨는데 뒤에있는 정원수가 평이랑 겹쳐서 뜨네요 어떻게해야 밑으로 내릴 수 있나요?
검색해봤더니 n붙이면 된다고하셔서 써봤는데 그래도 안되네요ㅠㅠ
그리고 혹시 문자 세개가 따로 된 객체가 아니라 한나로 된 객체로는 나올 수는 없는건가요?
(defun c:ar(/ d_s ent_p ar_1 ar_2 py_1 py_2 t_p n_p)
  (graphscr)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq d_s (getvar “dimscale”))
  (command “units” “” “8” “” “” “” “”)
  (setq ent_p (entsel “n PLINE을 선택하세요!! :”))
  (command “area” “e” ent_p)
  (setq ar_1 (/ (getvar “area” ) 1.0e+06))
  (setq ar_2 (rtos ar_1 2 3))
  (setq py_1 (* ar_1 0.3025))
  (setq py_2 (rtos py_1 2 3))
  (setq pe_1 (/ ar_1 2.64))
  (setq pe_2 (rtos pe_1 2 3))
  (command “units” “” “0” “” “” “” “”)
  (prompt “nArea (M2):”)(princ ar_2)
  (prompt “nArea (Py):”)(princ py_2)
  (prompt “nArea (Pe):”)(princ pe_2)(princ)
  (setq t_p (getpoint “nText 삽입 Point:”))
  (if (not t_h) (setq t_h 300))
  (setq t_h1 (getreal (strcat “nText Height 입력<” (rtos t_h) “>:”)))
  (if t_h1 (setq t_h t_h1))
  (setq n_p (list (car t_p) (- (cadr t_p) (* t_h 2))))
  (command “text” t_p t_h “” (strcat “M2 : ” ar_2))
  (command “text” n_p t_h “” (strcat “Py : ” py_2))
  (command “text” n_p t_h “” (strcat “정원 : ” pe_2))
  (setvar “cmdecho” 1)
  • 73 조회
