홈/ 질문/Q 96975
등록일: 2013-01-042013-01-04T11:04:20+09:00 2013-01-04T11:04:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에 천단위(컴마)를 넣고 싶어요 ㅠㅠ
제가 m2 구할떄 쓰는리습입니다.
여기서 천단위(컴마)를 넣고싶은데 어떻게 하는걸까여 ㅠㅠㅠ
고수님들  수정 부탁드립니다. ㅠ
; M2   -> BPOLY를 이용하여 폐합된 면적을 미터제곱단위로 적어줍니다.
; PY   -> BPOLY를 이용하여 폐합된 면적을 평단위로 적어줍니다.
; PLUS -> 적어진 면적을 더해줍니다.
;         (수치를 선택할때는 w, c, f, wc, wp, filter를 이용가능)
;                        —- 누구든 맘껏 사용하세요
;                        —- 안윤영 1997. 9.10
(defun C:Mm (/ pt1 a1 a2 a3 h1)
;    (command “LAYER” “N” “AREA” “”)
    (setq pt1 (getpoint “Pick a text location : “))
    (command “BPOLY” pt1 “”)
    (setq a1 (command “AREA” “E” “l”))
    (setq a2 (getvar “area”))
    (setq a3 (rtos a2 2 2))
    (command “ERASE” “l” “”)
    ;    (setq py (* 0.3025 a2))   ;단위를 평으로 할경우
;    (setq py1 (rtos py 2 4))
;    (setq pt2 (list (car pt1) (- (cadr pt1) 12)))
     (setq ds (getvar “dimscale”))
     (setq h1 (* ds 3.0))
    (command “TEXT” pt1 150 “” a3)
;    (command “TEXT” pt2 150 “” py1)
(defun C:PY (/ pt1 a1 a2 py1)
    (setq py1 (rtos py 2 0))
    (command “TEXT” pt1 “150” “” py1)
(defun C:PLUS (/ ent ct anx an snum slen e ee x ol nl ent2)
(prompt “nPick numbers to add :”)
(setq ent (ssget))
(setq ct 0 anx 0 an 0)
(setq snum (ssname ent ct))
(setq slen (sslength ent))
(while (<= (+ 1 ct) slen)
    (setq e (entget snum))
    (setq ee (cdr (assoc 1 e)))
    (setq x (atof ee))
    (setq ol (assoc 8 e))
    (setq nl (cons 8 “ADDNUM”))
    (setq ent2 (subst nl ol e))
    (entmod ent2)
    (setq anx (+ an x))
    (setq an anx)
    (setq ct (+ 1 ct))
    (setq tot (rtos anx 2 2))
    (command “TEXT” pt1 “150” “” tot)
;    (princ “nTotal = “)(princ tot)(princ)
  • 16 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
