홈/ 질문/Q 21886
등록일: 2003-10-112003-10-11T12:26:35+09:00 2003-10-11T12:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 다음과 같은 작업을
처음엔 VBA로 하려다가 너무 어려워서 ACAD와 좀더 친한 리습으로 작성하려고 합니다. 리습은 초보라서, 어찌해야 될지…
잘 모르겠습니다.
한개의 파일에 대한 작업은 참고서를 보면서 해보겠는데,
복수개의 파일에 대해서 동일한 작업을 반복시키려니 그 부분이 막힙니다.
제가 하려는 것은 몇백개가 되는 캐드파일이 있는데…
각 파일을 열어서 그 안에 있는 엔티티별로 각 좌표들을 정리해
서 제3의 텍스트파일에 쓰고 싶습니다.
일단, 각 파일에 대한 것은 해결될 것 같은데,,,
특정 디렉토리에 있는 모든 DXF 혹은 DWG파일에 대해서 같은
작업을 반복시켜주려면 어찌해야 하는지요?
예를 들면, 리습이 돌아가는 특정디렉토리를 지정한다든지,
특정디렉토리에 있는 특정파일의 갯수를 리턴받는 방법이라던지,
repeat문을 쓸때, 그 다음파일로 작업내용을 넘기려면
다음파일의 이름이 올라와야 할텐데,,,이 방법이라던지..
넘 모르는 게 많아서 질문내용도 산만해집니다.
아마, 제가 하려고 하는 내용을 잘 이해하시리라 믿습니다.
도와주세요!
  • 19 조회
