홈/ 질문/Q 111641
등록일: 2019-08-102019-08-10T16:42:55+09:00 2019-08-10T16:42:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이 않됩니다.
안녕하세요
CAD2012를 사용할때 잘 사용하던 LISP를 cad2016서 제대로 사용할수 가 없습니다.
pline중에 전체 호를 직선으로 변경하는 lisp이고 2012서는 전체가 잘 변경이 됬습니다.
근데 2016 캐드에 사용하니 일부만 직선으로 변경이 됩니다.
왜서 그럴까요 ?
도움 부탁 드립니다.
해당 lisp 첨부 합니다.
감사합니다.
  • 19 조회
    등록일: 2007-11-142007-11-14T12:23:03+09:00 2007-11-14T12:23:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습이 않됩니다
    치수와선이동 리습인데여~작동이 않되서여~
    실행하면 잘못된 인수유형이라 나와서~부탁좀 드릴께여^^
    2002에서 쓰던 리습입니다.
    (defun c:ted ()
    (graphscr)
    (setq line_en (entsel “n Pick a LINE :”)
    line_br_en (car line_en)
    line_ent (entget (car line_en))
    line_sp (cdr (assoc 10 line_ent))
    line_ep (cdr (assoc 11 line_ent))
    (setq txt_en (entsel “n Pick a TEXT :”)
    txt_mo_en (car txt_en)
    txt_ent (entget (car txt_en))
    txt_bp (cdr (assoc 10 txt_ent))
    txt_ln (cdr (assoc 42 txt_ent))
    txt_an (cdr (assoc 50 txt_ent))
    (setvar “orthomode” 1)
    (command “move” txt_mo_en “” txt_bp pause)
    (setq mo_po (getvar “lastpoint”)
    mo_an (angle txt_bp mo_po)
    mo_ln (distance txt_bp mo_po)
    line_n_ep (polar line_ep mo_an mo_ln)
    line_n_sp (polar line_n_ep txt_an (+ 1.5 txt_ln))
    line_br_sp (polar line_ep txt_an (+ 1.5 txt_ln))
    line_br_ep (polar line_ep txt_an (+ 6.5 txt_ln))
    (command “line” line_br_ep line_n_sp line_n_ep “”)
    (setq line_ent (subst (cons 11 line_br_ep) (assoc 11 line_ent) line_ent))
    (entmod line_ent)
    (restore)
    (un_E)
    (princ))
    • 0 조회
