홈/ 질문/Q 112198
등록일: 2020-03-102020-03-10T16:04:17+09:00 2020-03-10T16:04:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 공부중에, 리습이 2번이 실행이 됩니다.
안녕하세요.
리습을 이제 막 공부 하고 있습니다.
그래서 자주쓰는 기능을 토글 형식으로 변경하고싶어 리습을 작성하고 있습니다만.
해당 코드가 두번이 실행이 되어 토글이 안되고 있습니다.
다른 리습은 한번만 실행이 되는데 이상하게 이 리습은 두번이 실행이 되어 원상복귀 되어버리네요.
어려운 코드가 아닌데.. 제가 잘못 이해하고 있는 내용이 있을까요?
(defun c:tt()
(setq point_status(getvar “pdmode”)) ;변수 값을 받아온다
(if( = 1 point_status)
(command “pdmode” 34 “”) ;34번 모드 변경
(command “pdmode” 1 “”) ;1번 모드 변경
(prompt “n ** pdmode set ** n”)
  • 36 조회
      2020-03-10T17:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-10 5:24 pm
      (command “pdmode” 34)
      (command “pdmode” 1)
      마지막줄 메세지에 현재 pdmode 값을 출력해서 확인할 수 있게 해주고,
      (princ)를 추가해서 nil이 안나오게 해주면 더 좋을 것 같네요.
      (defun c:tt()
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq point_status (getvar “pdmode”))
      (princ (strcat “n ** pdmode ” (itoa point_status) ” ** n”))
      파이팅!
      2020-03-11T07:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-11 7:58 am
      정말 신기하네요. 감사합니다.
      저는 왜 코드가 두번씩 실행이 되었을까요? ㅠ
