홈/ 질문/Q 106010
등록일: 2016-02-022016-02-02T10:34:20+09:00 2016-02-02T10:34:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 (레이어 지정 옵셋리습) 마지막 사용값으로 지정
안녕하세요.
레이어 지정하여 옵셋하는 리습을 사용중인데
캐드를 사용하게 되면 스페이스바나 엔터를 쳤을 경우
마지막에 사용한 명령어가 나오자나요?
아래 리습 사용할때마다 기본값이 자꾸 나오게 되어
간격뛰우기 값과 레이어를 선택하는 것이 반복되다 보니 번거로움이 이만저만이 아닙니다.
고수님들의 도움 부탁드립니다. (__)
(defun C:OL (/ cmd)
     (setq cmd (getvar “cmdecho”))
     (setvar “cmdecho” 0)
     (if (null dist)
         (setq dist 1)
     (setq d (getreal (strcat “간격뛰우기 값 <” (itoa (fix dist)) “>: “)))
     (if (null d)
         (setq d dist)
     (if (null nlayer)
         (setq nlayer “0”)
     (setq lyr (strcase (getstring (strcat “도면층이름은? <” nlayer “>: “))))
     (if (null (read lyr))
         (setq lyr nlayer)
     (while (null (tblsearch “LAYER” lyr))
            (prompt (strcat “n Layer ” lyr ” does not exist.”))
            (setq lyr (strcase (getstring “도면층이름을 다시선택: “)))
     (setq obj (entsel “객체선택: “))
     (while (null obj)
            (setq obj (entsel “객체다시선택: “))
     (while (not (null obj))
            (command “offset” d obj pause “”)
            (setq ename (entlast))
                   (setq elist (entget ename))
                   (setq elist (subst (cons 8 lyr) (assoc 8 elist) elist))
                   (entmod elist)
                   (if (not (null obj))
                       (progn (command “offset” “” obj pause “”)
                              (setq ename (entnext ename))
     (setq dist (fix d))
     (setq nlayer lyr)
     (prompt “명령취소는 ESC키를 살짝. “)
     (setvar “cmdecho” cmd)
(defun lineerr(err)
  (prompt “n*error*:”)
  (prin1 err)
  (command “redraw”)
  (setq *error* olderr)
);** defun end **
  • 59 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-02-02T21:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-02 9:08 pm
      제가 영어를 좋아해서가 아니라 노트패드에서 수정한 파일의 한글을 캐드가 읽어 들이질 못하네요 갑자기
