홈/ 질문/Q 106732
등록일: 2016-06-082016-06-08T15:31:07+09:00 2016-06-08T15:31:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 로드 오류
안녕하세요 리습이 로드되지 않아. 질문 남깁니다.
보조프로그램으로는 드림을 사용합니다. 드림은 정상적으로 작동됩니다.
tt 라는 리습이 로드가 되지 않습니다.
ap로 로드는 정상적으로 되는데 tt 명령어 입력시 아무런 화면도 나타나지 않습니다.
드림이외의 리습은 사용하지 않아서 겹치는 명령어도 없습니다.
기타 다른 리습들을 로드하면 오류가 나는데 그건 리습에 문제가 있는거 같습니다.
화면에 오류라도 떠요
tt라는 리습은 원래 사용했던 것이고 갑자기 되지 않습니다. 다른 컴퓨터에서는 사용하고있습니다.
검색 후 해본 방법은
캐드 삭제 및 재설치, ap 및 op 파일 재설정, tt리습 위치 변경 후 재로드
관리자권한으로 실행 후 재로드
AutoCAD_2014_VBA_Enabler_r2_English_Win_64bit_dlm.sfx__0 설치
SECURELOAD / 0
http://autoc.tistory.com/139 들어가서 캐드 바이러스 검사했는데 없는걸로 나오네요
이상한 점은 로드는 잘되는데 tt입력시 아무런 화면이 뜨지 않는겁니다.
도움부탁드립니다.
  • 167 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-06-08T17:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-08 5:01 pm
      파일이 모자라요 dcl이 없으면 보통 에러처리하는데 에러 구문이 빠진거 같습니다
      2016-06-10T13:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 1:27 pm
      아 그렇군요.
      제가 그부분을 잘 몰라서…
      해결방법을 좀 더 자세히 물어봐도 될까요 ?
