(defun c:ff(/ e a10 rot xcsf p1 p2 L)
(setq ss(ssget (list (cons 0 “INSERT”)))n 0)
(repeat (sslength ss)
(setq e(entget(ssname ss n)))
(setq a10(cdr(assoc 10 e)))
(setq rot(cdr(assoc 50 e)))
(setq xscf(cdr(assoc 41 e)))
(setq p1(polar a10 rot (* 100 xscf)))
(setq L(cons p1 L))
(setq p2(polar a10 (+ rot pi)(* 100 xscf)))
(setq L (cons p2 L))
(setq n (1+ n))
(setq L(vl-sort L ‘(lambda (e1 e2)(< (car e1)(car e2)))))
(setq L(cdr L))
(while (< 2 (length L))
(setq a(car L)b(cadr L)L(cddr L))
(_Make_line a b)
(defun _Make_line (p1 p2)
(entmakex (list (cons 0 “LINE”)
(cons 8 “0”)
(cons 10 p1)
(cons 11 p2))
지금 사용하고있는 헤드와 헤드사이 연결리습입니다.
이게 가로로는 잘되는데 세로로는 연결이 이상하게 됩니다.
궁금한게 p1,p2 어떤걸 나타내는건가여?
혹시 p1,p2 말고 p3,p4도 추가하면 세로 연결도 제대로 될까여?
이 리습은 특정 블럭의 가로 연결을 위해 만들어진 리습입니다
(defun c:ff2(/ e a10 rot xcsf p1 p2 L)
(setq L(cons p1 L))
(setq n (1+ n))
(setq L(vl-sort L ‘(lambda (e1 e2)(< (cadr e1)(cadr e2)))))
(setq L(cdr L))
(_Make_line a b)
(cons 8 “0”)
(cons 10 p1)
(cons 11 p2))
