홈/ 질문/Q 95752
등록일: 2012-07-232012-07-23T15:26:32+09:00 2012-07-23T15:26:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 될까요?
(defun c:tn(/ ts th1 txt pt newtxt atxt)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os)
 (princ))
;-<*error* end
 (setq os (getvar “osmode”))
 (setq ts (getvar “textsize”))
 (if (not th) (setq th ts))
 (setq th1 (getreal (strcat “n글자 높이는 <” (rtos th) “>:”)))
 (setq atxt (getstring “n첨두문자는<없으면 엔터>:”))
 (if (= atxt nil) (setq atxt “”))
 (setq txt (getint “n 시작할 번호:”))
 (if th1 (setq th th1))
 (setq pt (getpoint “n지시선 시작점 클릭:”))
 (while pt
   (setq pt1 (getpoint pt “n표식 위치 클릭:”))
   (command “undo” “be”)
   (setvar “osmode” 0)
   (command “donut” 0 (/ th 1.5) pt “”)
   (setq ss1 (ssadd))
   (command “line” pt pt1 “”)
   (ssadd (entlast) ss1)
   (command “polygon” 6 pt1 “i” (/ th 0.91))
   (command “trim” (entlast) “”)
   (command (list (ssname ss1 0) pt1))
   (command “”)
   (setq newtxt (strcat atxt (rtos txt 2 0)))
   (command “text” “j” “m” pt1 th 0 newtxt “”)
   (command “undo” “e”)
   (setq txt (1+ txt))
   (setq pt (getpoint “n삽입점을 클릭하시오:”))
 );while
);defun
예전에 여기서 받은 리습이었는데
폴리곤 대신 원으로 부탁좀 드립니다..
  • 18 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
