홈/ 질문/Q 27588
등록일: 2001-12-232001-12-23T21:16:29+09:00 2001-12-23T21:16:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리플주세여…
또 이렇게 올리네여…
아직도 해결이 안되서여…
아무래두 도면이 필요한것 같아서 도면먼저 올리구
고수님들의 답변 기달리지요…
우선 문제의 도면이구여…
폰트는 두가지 경우를 써봤는데 안되더라구여…
리플 많이 부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    5 답변
    2. 초아
      2001-12-24T09:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 9:44 am
      전에 그 폰트때문에 리플이 많이 달리던 도면이 맞나요?
      저도 확인해 보구 싶은데.. 도면의 버전이 2000인지…
      도면이 열리지 않네요.
      저는 캐드14를 사용하거든요.
      알바님의 글
      또 이렇게 올리네여…
      아직도 해결이 안되서여…
      고수님들의 답변 기달리지요…
      우선 문제의 도면이구여…
      리플 많이 부탁합니다.
    3. 캐드중수
      2001-12-24T10:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 10:24 am
      사람 환장하게 만드는 r12시절의 도면이군요…
      이런건 걍 폭파해 버리는게 젤루 좋을껍니다..
      폰트야 어케어케해서 살린다구 치구
      수정은 일단 안되구요…조합형이라서리…
      일단 폰트만 살려봤슴다…
      hs폰트는 제가 아는것만해두 몇개있죠..
      이놈은 제 폰트를 기준으로 hs3번 폰트군요..
      style명을 hs3으로 하나 생성한뒤..
      약간씩 깨지는 텍스트를 그놈으로 바꾸세요..
    4. 캐드중수
      2001-12-24T11:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 11:30 am
      이름을 바꾸다니요?
      폰트를 hs하고 hs3두개를 써야 되는데요..
      이번엔 폰트 두개 다 보내드릴테니까..
      두개다 가지고 계신 폰트에 덮어버리시고..
      님이 보낸 화일중 왼쪽폰트는 살아나더라구요..
      그건 그냥 쓰시구..
      hs3 = romans,hs3로 폰트style하나 만드셔서..
      깨지는 텍스트를 적용시키세요…
      저한테서는 r14,2000에서 완벽하게 살아납니다…
    5. 알바
      2001-12-24T11:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 11:51 am
      되긴되는데여..
      안깨지던 글씨가???
      제가 보안상 잘라서 보냈어 거든여
      님 부탁이 있음다 혹시 모르니까
      이번 파일보시구…
      마지막으로 한번만 HS에 대한 모든 파일을 보내주시면 안될까여..
    6. 초아
      2001-12-24T12:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 12:18 pm
      저는 글씨가 다 뜨네요.
      shx 폰트가 있는데도 글씨가 안뜬다면… 그건 윈도우폰트 문제입니다.
      주변에 많은 폰트를 가지고 계신분 있으면… 복사를 떠서…
      윈도우 제어판 글꼴 글꼴설치에서 새 글꼴을 설치 하세요.
      제가 보기엔 그 문제인거 같습니다.
      제것을 압축했더니.. 88메가가 나오네요.
      용량이 너무 많아서 보내드리기가 좀 그러네요.
      전에도 말씀드렸듯이 다음메신저를 사용하신다면…
      하나로 통신이라면.. 방음벽설치가 되어 있지 않다면…
      메신저로 보내드릴수 있습니다.
      여러개로 쪼개놓기는 했는데… 이곳에 올릴려니…
      제가 용량을 다 갉아 먹는것 같아 자제하고 있습니다.
      알바님의 글
      되긴되는데여..
      안깨지던 글씨가???
      제가 보안상 잘라서 보냈어 거든여
      님 부탁이 있음다 혹시 모르니까
      이번 파일보시구…
