홈/ 질문/Q 96165
등록일: 2012-09-162012-09-16T08:24:59+09:00 2012-09-16T08:24:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스
실력은 연습 이상 없다.
  • 27 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    등록일: 2006-03-242006-03-24T10:30:35+09:00 2006-03-24T10:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    마우스
    볼마우스를 사용하면 휠로 줌기능이 작동되는데 광마우스로 바꾸면
    휠을 움직여도 줌기능이 안되네요, 별도로 설치한 마우스 드라이버는
    없는데 왜 그런지요?
    • 0 조회
        2006-03-24T10:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-24 10:39 am
        마우스 휠 조작에 관련 문제해결은 현재까지 두가지방법이 있습니다. FAQ 42번과 마우스전용드라이버설치유무입니다. 대부분 이 두가지로 해결됩니다만, 예외적으로 해결이 안된다면 광마우스에 뭔가 있는듯..
      등록일: 2004-07-092004-07-09T13:02:53+09:00 2004-07-09T13:02:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      마우스
      cad에서는 마우스에 휠버튼을 휠을 전.후진 시키면 줌 기능이고 휠을 클릭하면 사용자가 지정한 기능으로 설정을 할수 있는데 inventor에서는 휠을 클릭하면 pan 기능이 기본으로 설정되어있는것을 줌(자유회전)기능으로 변경할수 있는 방법은 없는지 알고 싶습니다.
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2004-07-09T16:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 4:22 pm
          — 밤새미님의 글
          Microsoft 마우스이면 될 가능성이 많고, Logitech 마우스이면 안 될 가능성이 많습니다.
          요즘 Microsoft 마우스의 양쪽 옆면에 추가 버튼들이 있습니다. 예를 들어, 마우스 드라이버에서 좌측 옆면 버튼을 F4키로 설정하고, 우측 옆면 버튼을 F5키로 설정하면, 각각 자유회전과 이전뷰로 작동을 할 것입니다. 휠 클릭을 이와 같이 설정할 수 있는지 한번 해 보시고 가능한지 알려 주세요.
          Logitech 마우스의 버튼 클릭은 키 클릭으로 간주하기 때문에, 버튼 클릭을 하고 계속 누르고 있어도 키보드의 F4키를 계속 누르고 있는 것처럼 걸리지가 않는다고 합니다.
          이상, 줏어들은 얘기였습니다…
        등록일: 2004-05-242004-05-24T18:53:22+09:00 2004-05-24T18:53:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        마우스
        마우스에서 네모안에 십자가를 길게 하는 방법이 뭔지요?
        전에는 됐는데,지금은 안됨니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-05-25T00:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 12:20 am
            option에 디스플레이(화면표시)에 아래쪽에 보시면 화살선크기 조절하는게 있네요.
            2004-05-25T08:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 8:41 am
            r14 사용하시면 config 의 포인터 탭에 커서 사이즈를 100으로 해 보세요~ 가입후 첫번째 글임다. ㅎㅎ
