홈/ 질문/Q 97310
등록일: 2013-02-082013-02-08T17:01:27+09:00 2013-02-08T17:01:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스휠로 줌 앞뒤 반복 시 크기변화의 폭 조절
안녕하십니까?
도면의 크기와 위치를 조정하고 싶을 때…
통상적으로 마우스휠을 앞과 뒤로 반복해 움직이면서 도면을 화면의 한 가운데로 위치 시키곤하지요.
이 때,
휠을 앞과 뒤로 반복 할 때 마다,
도면의 크기가 일정하지 않고, 다음 버네는 약간씩 커지거나 또는 작아지게 되는데,
이 커지거나 작아지는 크기의 변화가 너무 작아 빨리 그 크기를 조절하기가 어렵습니다.
이 크기의 변화를 조절하는 변수가 뭔지 좀 알려 주시기 바랍니다.
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 166 조회
    6 답변
      2013-02-09T11:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 11:31 am
      zoomfactor 3~100까지 정수 입력 숫자가 높을수록 스크롤 속도가 빨라짐
      2013-02-09T14:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 2:47 pm
      크~
      주왕님.. 오랫만입니다.
      바쁘신데 답글 올려 주셔서 고맙습니다.
      헌데..
      예전의 어떤 분과 동일한 답변을 주셨군요.
      zoomfactor에 관한 질문이 아님을 다시 한 번 알려 드리고자 합니다.
      zoomfactor를 50으로 설정해, 휠을 한 번 앞이나 뒤로 돌렸을 경우,
      현재 도형의 50%가 커졌다 작아졌다 하지요.
      그런데, 그렇게 커졌다 작아졌다 하는 사이에,
      두 번째와 세 번째…
      계속해서 휠을 앞뒤로 움직였을 때,
      도형의 크기가 계속 그대로 있지를 않고 점점 조금씩 작아지도록 해서,
      휠만 가지고도 내가 원하는 크기와 화면 구성을 만들 수 있게 돼 있지 않은가요?
      후자를 여쭙는겁니다.
      다시 한 번 말씀 드리자면, 50%씩 커졌다 작아졌다 하면서도,
      전체적인 크기는 다음 번에는 그 크기가 조금씩 달라지도록 하는 그 크기를 조절하는 방법을 여쭙는 것입니다.
      현재 제 프로그램은, 휠을 앞뒤로 움직일 때 마다 그 변화가 거의 없어서,
      계속해서 50%의 크기로만 커졌다 작아졌다 하고 있어서 빠른 속도로 화면 구성을 마치기가 어렵습니다.
      부탁합니다.
    4. 주왕 Lv.26
      2013-02-09T16:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 4:31 pm
      vtdurayion <0>은 급속 확대………원하시는 설정값 변경
      vtenable<0>은 급속 확대………원하시는 설정값 변경
      질문의 답이 맞을런지…^^
      2013-02-09T17:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 5:25 pm
      오늘 쉬지도 않고 답변을 주셨네요. 대단히 감사합니다.
      두 가지 명령도 제가 원하는 답을 주지는 못하네요.
      (vtdurayion    –>    vtduration 으로 수정 요망)
      그런데, zoomfactor를 3이나 100으로 설정했을 경우에는 거의 변화가 없는데,
      zoomfactor를 50~60으로 변경 했더니 결국 제가 원하는 변화가 확실히 일어남을 알 수 있었습니다.
      어쨌든 주왕 님의 답변으로 인해 이를 해결하게 되었습니다.
      그래도, 2013 버전에서는 결국 아무런 변동도 없군요.
      아무리 봐도 2013은 문제가 좀 있는 듯 싶습니다.
      감사합니다.
      2013-02-09T19:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 7:11 pm
      넵..
      상무님이 원하시는건 오토캐드에서는 구현이 어렵습니다…
      아니 안됩니다…
      원도 시스템콜, 윈도 API가 오토캐드에서는 100% 적용이 안됩니다.
      즉 –  윈도 마우스 휠스크롤 설정(제어판-마우스-휠)도 캐드에서는 적용이 안되고
      오토캐드 API에서 조정하는데.  오토캐드에서 마우스휠 미세조정이나,
      세밀한 조정은 안되는건 아니겠지만, 오토케드개발자들이 필요를 못느껴
      만들지않은듯합니다..
      일반적으로 ,미세조정이가능한  서드파티 마우스 드라이버들 ,,,  로지텍,MS,. 등등 도
      일반 어플리케이션에서는 먹지만, 케드에서는 먹지않던지, 바로 출돌납니다
      제가 이미 3종류로 테스트 해 보았으니 테스트는 하지마셔요..  인력,비용 낭비입니다..
      (로지텍G1,마이크로소프트 Arc, 삼성 3300)
      특정사용자용인 와콤,섬마 등은 주제와 상관없음으로 논외로 합니다
      볼록2
      2013-02-09T19:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 7:14 pm
      또 볼록님께서 출동을 하셨군요.
      잘 알겠습니다.
      수고를 획기적으로 덜어 주심에 뭐라 감사의 말씀을 드려야 할 지..
      감사합니다.
