홈/ 질문/Q 42407
등록일: 2003-11-152003-11-15T16:27:30+09:00 2003-11-15T16:27:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 전용 드라이버 삭제에 관한 질문입니다.
안녕하세요
마우스에 계속 문제가 생겨 캐드를 다시 깔아보기도 하고
중복되는 질문을 올리기 전에 이 게시판에 있는 다른 분들의 질문과 답을 찾아 그대로 실행을 다 해모았는데요.
일단 제가 컴퓨터 프로그램에 관해 잘 몰라서 이렇게 질물은 드립니다.
저는 줌 인/아웃 기능이 전혀 되지 않을 뿐더러
mbuttonpan 값을 1로 설정하여도 클릭했을때 pan기능역시 되지 않고 있어요. -.ㅜ
혹시나 해서 그 값을 0으로 바꿔 보았는데 osnap의 변화도 없었습니다.
아무래도 일단 여러 질문에서 마우스 전용 드라이버의 영향이라고 말씀하시는게 제 경우인것 같아 그 드라이버를 아예 없애려고 찾아보았는데
제가 현재 쓰고있는 마우스가 samsung optical광마우스거든요.
c드라이브의 프로그램파일에서 samsung이라는 폴더를 발견했고 그 내용이 마우스 관련 내용이길래 폴더 자체를 삭제해 버렸습니다.
그리고 캐드를 다시 실행했는데도…
여전히 안되는걸요…
-.ㅜ
정잘 어떻게 해야할 지 모르겠습니다.
마우스가 이렇게 불편하니 작업할 때 정말 치명적이네요..
학교 친구들한테 물어보려고 해도 컴퓨터를 잘하는 친구들도 기계과나 건축과 아니면 캐드 자체를 몰라서 질문을 할 수가 없네요..
꼭 좀 도와주세요..
  • 31 조회
    2. 빠지직
      2003-11-17T13:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 1:17 pm
      바탕화면->내컴퓨러->오른쪽버튼->속성->하드웨어->장치관리자->마우스및기타포인팅장치…..에서 "PS/2호환마우스"만 있어야 합니당. 나머지는 제거하세요^^.
      2003-11-17T23:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 11:29 pm
      님 정말 감사합니다 -.ㅜ 아무도 답글을 달아주시기 않길래.. 흐흑.. 그런데 '마우스 및 기타포인팅 장치'로 들어가니 Samsung PS/2 OPtical Wheel Mouse 이거 하나만 있네요..
      2003-11-17T23:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 11:30 pm
      이게 말씀하시는 호환마우스 하나 맞나요? 이걸 제거해 버려도 되나요? 그럼 안될것 같은데… 흐흑 죄송합니다.
