홈/ 질문/Q 113160
등록일: 2021-06-172021-06-17T14:04:10+09:00 2021-06-17T14:04:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마지막 입력한 값 기억 하도록 수정 부탁 드립니다.
화살표 그리는 LISP 입니다.
Scale 을 매번 입력 하는데 한번 입력 하고 그다음은 마지막에 입력된 값으로 계속 나오도록 수정 부탁 드립니다.
(defun c:arr()
(setq scale (getdist “nscale 입력: “))
(setq a (getpoint “n시작점 선택:”))
(setq b (getpoint a “n마지막점 선택:”))
(setq an (angle a b))
(setq c (polar a an (* scale 3)))
(setq d (* scale 1))
(setq osmode (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 0)
(command “pline” a “w” “0” d c “w” “0” “0” b “”)
(setvar “osmode” osmode)
  • 15 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2021-06-18T18:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-18 6:11 pm
      (defun c:arr(/ a b an c d osmode)
      (if (not scale)
      (setvar “osmode” 0)
      scale에 정의된 값이 없으면. 즉 처음 실행하면, scale을 정하게 됩니다.
      이후, scale을 정의하는 과정없이, 처음 실행했을 때에 정의했던 scale을 계속 사용합니다.
      scale을 재정의하는 내용이 필요하다는 내용이 없어서, 그 부분은 만들지않았습니다.
      별도의 명령어를 정의하는 방법과 ARR 내부에 키워드를 정의하는 방법이 있는데, 공부해서 직접 만드세요.
