캐드12을 쓰다가 2000을 쓰고 있는데..
기존에 12에서 저장한거는 미리보기가 안되서
너무불편하거든요..
그도면을 열어서 다시저장하면 미리보기가 되기는 하는데…
도면숫자가 몇백장은 되니까.. 열고닫고하기가 장난아니네요..
자동으로 하는 방법없나요!!!
팔이 너무아파요 ..
리습같은거나 좋은 프로그램 없나요..
꼭좀 도와주세요..
많은도면이 있는데 자동으로 열고 저장하고 할수는 없나요…!
OPEN
“c:도면무교공원전기EF-101.dwg”
qsave
OPEN
“c:도면무교공원전기EF-201.dwg”
qsave
OPEN
“c:도면무교공원전기EF-202.dwg”
qsave
이런식으로 스크립화일 만들면 됩니다..
화일명은 화일명.scr 로 확장자만 맞추면 되구요.
띄어쓰기 조심해야합니다…
한번의 스페이스가 캐드 command에서 스페이스랑 같기땜시
스크립화일을 어디서 어떻게 만드는지요..
그리고 스크립화일 만든다음에는 어떻게 실행하는지..
화일경로하구 화일이름을 다쳐야 됩니까?
그러면 몇백개되는데 그걸 다치려면..
넘 시간이 오래 걸릴것 같은데..
제가 너무몰라서 자세히 가르쳐주시면
감사하겠어요…
자료실 가보면 스크립만드는 유틸 있습니다..
그놈가지구 대충 만든다음에 워드패드 같은걸루
틀린부분 한방에 고치면 되구요…
캐드상에서 script치면 실행시킬수 있습니다…
사용법 간단하니까 두세번 헤매보면 될겁니다..
참고로 전 두번만에 성공했슴둥…^^
스크립트 파일은 windows의 메모장으로 만드시면 됩니다.
단 스크립트를 실행 하실때 꼭
command : filedia 값을 0으로 하시고 하세요. ^^
