홈/ 질문/Q 163154
등록일: 2004-06-182004-06-18T11:16:13+09:00 2004-06-18T11:16:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매개변수구동 문의
안녕하세요 작품자료실에 있는 김성수님의 매개변수 구동 파일을 다운받았는데요 이 로봇이 어떻게 움직이나요?. 방법을 상세히 가르쳐 주심 고맙겠습니다.
참고로 타임파트의 시작 구속조건의 수치를 바꾸니까 로봇암이 움직이긴 하던데 이걸 어떻게 부드럽게 연결해서 움직이게 하죠?
  • 15 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-06-18T13:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 1:11 pm
      derived constraint로 찍으니까 되네요. 이 방법이 맞나요? 근데 뷰도 돌려보면서 구동하는 모습을 다이나믹하게 찍는 방법은 없나요?
      2004-06-18T15:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 3:09 pm
      F5하시면 이전뷰가 5개까지 저장됩니다. shift+f5하시면 다시 앞으로~
