홈/ 질문/Q 164230
등록일: 2002-09-272002-09-27T11:54:00+09:00 2002-09-27T11:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매개변수와 iparts에 대한 질문
안녕하세요. 저는 인벤터 4.0 한글판을 사용하고 있는 유저입니다.
여기 글쓰기는 처음이지만 궁금한 점이 있어 이렇게 몇 자 적습니다.
매개변수와 iparts에 대한 질문인데요.
스레드나 텝과 관련되어 iparts에 집어 넣을 수 있는지 궁금합니다.
다른 일반 치수들은 쉽게 익힐 수 있었는데 스레드와 텝만은 어찌
할 바를 모르겠네요.
원래 안되는 것인지 아니면 제가 사용하는 인벤터의 버젼이 낮아서
그런건지 아니면 제가 방법을 모르는 것인지 궁금합니다.
고수님들의 많은 답변 부탁드립니다.
모두들 좋은 하루 되세요.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김기백
      2002-09-28T01:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 1:17 am
      안녕하세요, 답변이 될런지는 모르겠지만 스레드 데이터는 엑셀로 인벤터 폴더에 저장되어 있습니다.
      C:Program FilesAutodeskInventor 5Design Data 에 Thread.xls 파일로 저장되어 있구요 이걸 찾으시는 건지 잘은 모르겠내요.
      참고로 sheet metal 에서 bend 데이터는 C:Program FilesAutodeskInventor 5SamplesBend Tables 에 있습니다. 판 펼치기 할때 구부러진 곳의 치수를 세팅하는 곳이죠.
      답변이 되었길 바랍니다.
      아, 졸려.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      할 바를 모르겠네요.
      고수님들의 많은 답변 부탁드립니다.
      모두들 좋은 하루 되세요.
    3. 조원철
      2002-09-30T16:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 4:20 pm
      음.. 제가 질문을 이상하게 드렸나보네요.
      제가 지금 하는 작업이 부시나 핀, 볼트 등과 같은 표준품을
      그리고 있는데요. 볼트나 너트 같은 경우에 보면 암나사와
      숫나사를 그릴 때 스레드나 구멍을 이용하여 그려야 되는데
      이것들도 표준화 작업을 할 수 있는지가 알고 싶습니다.
      한마디로 테이블로 작업이 가능한지 알고 싶어요. 그리고
      카운터 보어와 싱킹도 마찬가지로 말입니다.
      혹시 아시면 답변 부탁 드립니다.
      그리고 지금의 답변도 감사드립니다. 이것도 제가 몰랐던 사실
      이네요^^
      답변이 되었길 바랍니다.
      아, 졸려.
      할 바를 모르겠네요.
      고수님들의 많은 답변 부탁드립니다.
      모두들 좋은 하루 되세요.
