홈/ 질문/Q 19403
등록일: 2011-03-172011-03-17T15:56:02+09:00 2011-03-17T15:56:02+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
매스 형상 결합
날씨가 쌀쌀합니다.. 건강들 조심하세요.
Revit 2010에서 매스 작업을 하였는데.. 잘 안되네요..
1. 각 프로젝트에 매스를 하나씩 작성하였습니다.
2. A 프로젝트를 오픈하여 B 프로젝트를 링크 걸었습니다. 링크를 적용한 후 링크 결합으로
   A 프로젝트에 매스를 가지고 왔습니다. (처음부터 각 프로젝트에 작업한 사람 잘못이겠죠?? ^^)
3. A 매스와 B 매스는 같은 형태의 매스이며 B 매스의 형태가 쬐끔 틀립니다.. 가령 일부분이 높이가 더
   높다던가 합니다.
4. 형상 결합으로 A매스를 기준으로 B매스를 결합하려 하는데… 오류가 나네요.. 매스 자체 문제로 오류가 나겠죠??
질문.
1. 위에서 말씀드린것과 같이 오류는 매스 자체 오류겠죠?
2. 이미 작성된 B매스를 A매스에 속할 수 없겠죠?? B매스를 보이드로 사용하겠다는 의도
3. 두 매스에서 차이가 나는 부분만 남기는 방법이 없을까요?
파일을 올리고 싶으나.. 욜량이 너무 크네요.
  • 40 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-03-17T16:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-17 4:25 pm
      1. 작성된 파일 또는 매스 자체의 오류로 예상됩니다.
      2. B 파일을 매스를 클립보드 복사(ctrl +c)로 A 파일에 붙여넣기(ctrl + v)하는 방법도 있습니다.
      3. 링크를 결합 또는 복사/붙여넣기로 하나의 파일에 매스가 있는 경우 형상 결합 및 형상 절단 됩니다.
      간단한 매스로 테스트 해본결과 링크 결합, 복사/붙여넣기 모두 다 됩니다.
      링크 결합에서 오류가 났다면 복사/붙여넣기도 오작동 가능성 큽니다.
