홈/ 질문/Q 98577
등록일: 2013-06-212013-06-21T10:06:23+09:00 2013-06-21T10:06:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
맨땅에 해딩하다 안되서 글 써봅니다.
(defun c:BBB()
(vl-load-com)
(setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE,ARC”))))
(setq count 0)
(setq count_1 0)
(setq chak_st 0)
(setq chak_ed 0)
(setq get_st nil)
(setq get_ed nil)
 (repeat (sslength ss)
  (foreach en (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss count)))
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(princ “n종류:”)
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(princ (cdr (assoc 0 (entget en))))
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(princ “n시작점:”)
  (setq get_st (append get_st (list(vlax-curve-getstartpoint en))))
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(princ (vlax-curve-getstartpoint en))
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(princ “n끝점:”)
  (setq get_ed (append get_ed (list(vlax-curve-getendpoint en))))
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(princ (vlax-curve-getendpoint en))
 (setq count (1+ count))
 (setq count 0)
  (setq count_1 0)
  (setq chak_st 0)
  (setq chak_ed 0)
  (progn
   (if (and (or(= chak_st 0) (= chak_ed 0)) (/= count count_1))
    (progn
    (princ “비교”)
    (princ count)
    (princ count_1)
    (princ ”    “)
    ;(princ (rtos (car(Nth count get_st)) 2 2))
    ;(princ “=”)
    ;(princ (rtos(car(Nth count_1 get_st)) 2 2))
    ;(princ ” “)
    ;(princ (rtos(cadr(Nth count get_st)) 2 2))
    ;(princ “=”)
    ;(princ (rtos(cadr(Nth count_1 get_st)) 2 2))
    ;(princ ”  /  “)
    ;(princ “=”)
    ;(princ (rtos (car(Nth count_1 get_ed)) 2 2))
    ;(princ ” “)
    ;(princ (rtos (cadr(Nth count get_st)) 2 2))
    ;(princ “=”)
    ;(princ (rtos (cadr(Nth count_1 get_ed)) 2 2))
    (if(OR(AND(= (rtos (car(Nth count get_st))2 2) (rtos (car(Nth count_1 get_st))2 2))
    (= (rtos (cadr(Nth count get_st))2 2) (rtos (cadr(Nth count_1 get_st))2 2)))
    (AND(= (rtos (car(Nth count get_st))2 2) (rtos (car(Nth count_1 get_ed))2 2))
    (= (rtos (cadr(Nth count get_st))2 2) (rtos (cadr(Nth count_1 get_ed))2 2))))
     (progn
     (princ “시작같다   “)
     (setq chak_st 1)
     (progn
     (princ “시작다르다   “)
    (if(OR(AND(= (rtos (car(Nth count get_ed))2 2) (rtos (car(Nth count_1 get_ed))2 2))
    (= (rtos (cadr(Nth count get_ed))2 2) (rtos (cadr(Nth count_1 get_ed))2 2)))
    (AND(= (rtos (car(Nth count get_ed))2 2) (rtos (car(Nth count_1 get_st))2 2))
    (= (rtos (cadr(Nth count get_ed))2 2) (rtos (cadr(Nth count_1 get_st))2 2))))
     (progn
     (princ “끝같다   “)
     (setq chak_ed 1)
     (progn
     (princ “끝다르다   “)
    (princ “n”)
  (setq count_1 (1+ count_1))
 (if(and (= chak_ed 1)(= chak_st 1))
 (progn
  ;(princ count)(princ “번 ok”)(princ “n”)(princ “n”)
 (progn
  ;(princ count)(princ “번 no”)(princ “n”)(princ (Nth count get_st))(princ “n”)
  (if(= chak_st 0)
  (entmakex (list (cons 0 “CIRCLE”) (cons 62 1) (cons 10 (Nth count get_st)) (cons 40  25)))
  (entmakex (list (cons 0 “CIRCLE”) (cons 62 1) (cons 10 (Nth count get_ed)) (cons 40  25)))
  ;;;(princ  (entget (ssname  ss count)))
  (setq a  (entget (ssname  ss count)))
  (setq b (subst (cons 62 2)(assoc 62 a) a))
  (entmod b)
 (princ “n”)
일전에 많은 도움 감사합니다. 도움 주신많큼 코드가 많이 늘었습니다.
  (entmod b)
부분으로 선이나 호의 색상을 노란색으로 바꾸었는데요
애시당초 62번 값이 없는 선이나 호는 어찌해야 될까요? ㅜ.ㅜ;;
다음으로 선이 속한 레이어 의 색상은 어찌 바꾸나요?
  • 19 조회
