홈/ 질문/Q 155334
등록일: 2010-07-272010-07-27T14:11:57+09:00 2010-07-27T14:11:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메모리 관리…
이곳에 팁엔테크를 보고 따라해봣습니다만…
작업하다보면 몇번안해서 메모리가 황색에서 적색으로 가버립니다.
새로열면 다시 녹색으로
무언가 누적되는것인데…
클리어 하는게 없는지요.
2011 쓰고 있구요.
펜티엄 D3.4 2기가 메모리 FX550입니다.
2010에서 2011로 넘어가니…
더 느려지네요.
답답할정도로… 80메가 짜리 스텝파일 여니 다운되어 버리고…
엔진을 올려야 하는 장비인데
메세지 하나 덜렁남기고 다운…
잘 쓰지는 못하는 인벤터지만…
자꾸 덩치만 커지는것 같고…
배워보려해도 참힘드네요.
다른 프로그램도 병행해봐야 겠습니다.
카티아 배웠다가 회사에 몇카피 있어서 해봤는데…
지금 아이템하고는 안맞는듯…
옆에 UG 쓰는 신입은 잘돌아가는듯하고…
일단 다운은 안되더군요.
전문 설계하는 분이야기도 들어봐도…
첨 탈때 잘타야 한다는데…
앗차 하는 순간이 몇년걸린다고 하고…
그렇네요.
하소연이었구요.
메모리 에 대한 답변 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
