홈/ 질문/Q 157175
등록일: 2008-12-292008-12-29T11:34:31+09:00 2008-12-29T11:34:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메모리 소모를 최소화 하는 방법 알려주세요
조립품에서 부품을 메이트 시키거나 idw파일을 몇개 열면 메모리 사용이 쭉쭉 올라갑니다.(활성문서 총 갯수 약120개정도 세션에서 열린문서 20-30개 정도…)
인벤터를 끄고 다시 켜면 메모리 사용량이 줄어들어 있지만 조금만 사용하면 다시 올라갑니다.
(컴사양 : 메모리 4gb, 비스타 32bit, 지포스8900, 코어2쿼드)
제가 설정을 잘못해서 그런지…..짱나 죽을 지경….
작품갤러리에 보면 1000개 이상 조립품도 있던데요…어케 했는지….용합니다….
ipt 및 idw에서 메모리를 최소로 사용할 수 있는 설정(프로젝트 설정포함)과 컴퓨터 메모리 설정을 알려주시면 고맙겠습니다.
(실제로 사용하고 있는 설정이나 메모리 절약 노하우등…..)
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-30T14:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-30 2:19 pm
      Tip&Tech 1번 2번 장혁님의 예전글도 함 참고해보세요
