홈/ 질문/Q 158935
등록일: 2007-10-252007-10-25T14:14:23+09:00 2007-10-25T14:14:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메모리 증가…
PC의 메모리는 4G 입니다만… INVENTOR에서는 2G만 되면 용량초과로 사용이 불가 합니다. 해결하기위해 4G로 변경한건데… 방법이 있으면 알려주세요….
  • 13 13 답변
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    13 답변
      2007-10-25T14:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 2:25 pm
      32비트 운영체제에서는 최대 2G의 메모리를 로딩합니다. 그중 512가 시스템에서 사용하고 1.5G를 사용자가 사용하는데 사용할 뿐입니다. 4G를 전부 활용하고싶다면 64비트 운영체제에 64비트 어플을 사용하셔야합니
      2007-10-25T15:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 3:08 pm
      papasmurf님, 죄송하지만 마지막 문장이 약간 틀려서 정정해 드리겠습니다. 4G를 전부 활용하고싶다면 64비트 운영체제에서 32비트 프로그램 (인벤터 11 및 인벤터 2008) 을 사용하시면 됩니다.
      2007-10-25T15:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 3:12 pm
      내년에 출시되는 인벤터 2009는 32-비트 버전과 64-비트 버전이 따로 출시될 예정입니다. 64비트 윈도우 운영체제에서 64비트 인벤터가 사용할 수 있는 메모리 공간은 8TB (테트라바이트)입니다.
      2007-10-25T15:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 3:45 pm
      테트라바이트가 아니라 테라바이트 아닌가요..
      2007-10-25T16:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 4:26 pm
      이번엔 제가 틀렸네요 ㅎㅎ 테라 바이트 (Terabyte) 맞습니다.
      2007-10-26T10:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 10:42 am
      전장혁님, 제 생각이 잘못되었으면 알려주셔요^^
      이러한 이유로 3GB 스위치를 사용하는 것이죠. 물리적으로 4GB 메모리가 시스템에 있을 때, Vitual address 공간이 32비트 운영체제 에서는 OS 2GB, 응용프로그램 2GB 이렇게 배정이 되구요, 3GB 스위치를 사용하면 OS 1GB, 응용 프로그램에 3GB를 배정하게 되어 좀 더 많은 공간을 확보할 수 있지요~
      인벤터 2008은 32비트 응용 프로그램이기 때문에, 64비트 운영체제에서도 4GB까지만 사용할 수 있어요~
      — Spinnerguy님의 글
    8. [Deleted User]
      2007-10-26T15:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 pm
      거의 맞는 것 같은데, THUG님의 마지막 문장을 해석하기가 애매하네요.
    9. [Deleted User]
      2007-10-26T15:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 pm
      인벤터 11과 2008은 32비트 응용 프로그램이고, 64비트 운영체제에서 인벤터가 사용할 수 있는 가상 주소 공간은 4GB입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-10-26T15:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 pm
      예를 들어, 컴퓨터 A에 8GB RAM, 64비트 윈도우, 32비트 인벤터 2008이 있는 경우, 인벤터가 RAM의 4GB를 다 사용합니다.
    11. [Deleted User]
      2007-10-26T15:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 pm
      컴퓨터 B에 8GB RAM, 32비트 윈도우, 32비트 인벤터 2008이 있는 경우, 인벤터가 RAM의 2GB까지만 사용할 수 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2007-10-26T15:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 pm
      컴퓨터 B에서 3GB 스위치를 켜면 인벤터가 RAM의 3GB까지 사용할 수 있습니다. 하지만, 3GB 스위치는 더 이상 권장하지 않습니다.
    13. [Deleted User]
      2007-10-26T15:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:18 pm
      Tip&tech 194번글 3GB 스위치 부작용 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=234&start=34
    14. [Deleted User]
      2007-10-26T17:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 5:57 pm
      전장혁님 감사합니다~
