홈/ 질문/Q 71640
등록일: 2007-11-092007-11-09T10:01:00+09:00 2007-11-09T10:01:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메쉬 질문이여(고수님의 구원의 손길을~)
메쉬로 지형 위에 아파트를 만들었는데여..
이걸 가지고 다른 프로그램으로 다른 작업을 좀 해야 하는데..
그 프로 그램이 매쉬가 한곳에 겹쳐 있으면..요류를 이르키거든여~~
그래서 cad상에서 겹쳐있는 메쉬를 없에 주는 명령어가 있는지 해서여.~~
고수님들 평민의 구원의 손길을 부탁 드립니다..
  • 16 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-11-09T13:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-09 1:32 pm
      메쉬에도 적용이 되는지 모르겠지만.. overkill 이란 명령어가 중복된 선을 지워줍니다..
      2007-11-10T18:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-10 6:21 pm
      메쉬는 선이 아니라 surface 일종입니다.메쉬로 한번에 하는 것보다. surface로 조각 조각으로 하면 어떨지요?
