홈/ 질문/Q 161340
누리아빠
누리아빠Lv.0
등록일: 2006-02-232006-02-23T16:36:15+09:00 2006-02-23T16:36:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
면을 지우려면 어떻게하나요
AIS10 사용중입니다
현재 사용 보름째 입니다.
업체에서 받은 step화일을 변환한 부품입니다
나머지 부분은 면이동으로 200mm 줄인 상태 입니다.
유독 그림에서 보이는 면이 지워지지도 않는 상태입니다.
지우거나 어떻게하든 사라지기만 하면 됩니다.
고수님들의 도움 바랍니다.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 팬더곰 Lv.0
      2006-02-24T10:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 10:06 am
      면이동 1 이후에 스케치 평면을 만들어서 돌출 컷으로 날려 버렸습니다.
      원하시는 디자인이 맞는지 모르겠습니다. ㅡ,.ㅡ;;
    3. 누리아빠 Lv.0
      2006-02-24T11:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 11:05 am
      감사합니다
    4. 누리아빠 Lv.0
      2006-02-24T11:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 11:07 am
      그런방법이 있군요 저는 괜히 다른쪽에서 헤매고 있었군요 간단하게 생각하면 되었을것을
