홈/ 질문/Q 89757
등록일: 2010-11-192010-11-19T09:55:23+09:00 2010-11-19T09:55:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적
면적을 구하는데 계속 0으로 표현됩니다
소수점을 조정해도 이상하네요
혹시 다른 방법이 있나요 답답해서리 미칠것 같네요..
방법 좀 갈케주세요
  • 37 조회
      2010-11-19T13:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 1:09 pm
      리습으로 면적을 구하신거 같습니다. 보통 면적을 구하는 리습은 m2 로 표현이 되져.
      보통 m2 로 소숫점 2자리일겁니다.
      그런데.. 해당 구하는 면적이 너무 작아서.. 0.001 m2 이런식의 면적이 된다면..? 0 으로 텍스트표기가 될겁니다. 아마 이문제일듯합니다.
      2010-11-19T18:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 6:02 pm
      are명령어입니다 원래 면적이 50정도 됩니다 건데 갑자기 0.0001 머 이런식으로 나오네요
      해결좀… 부탁드립니다
    등록일: 2007-01-162007-01-16T15:13:48+09:00 2007-01-16T15:13:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적..
    입면도로 면적 구할때 어떻게 하는지 아시는 빠른 답변 부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-01-16T15:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 3:29 pm
        질문을 이해하기 어렵눼요..ㅡㅡ; 면적구하는 리즙을 찾으시는건 아닌지? ㅡㅡㅋ 자료실에 보면 많이 있던데요
      등록일: 2004-11-182004-11-18T11:03:15+09:00 2004-11-18T11:03:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      면적…-.-;;
      바보스럽지만… 수학을 못해서..ㅜㅜ
      275,493,398.7596MM를 면적으로 계산하면…
      헤베인가 몬가…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-11-18T11:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 11:24 am
          275,493,398.7596MM를 면적으로 계산하면 275.4933987596㎡ 입니다
        2. 박윰
          2004-11-18T14:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 2:25 pm
          제곱미터말구영-.-;;
        3. 배관엔지 Lv.0
          2004-11-19T13:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 1:18 pm
          면적이라는건 닫힌도형에서 얻을 수 있는 값인데 mm는 선이잖아요.뭘 원하는지 자세히 또는 예제파일로 올려야 도움을 받을 수 있지않을까요^^
