홈/ 질문/Q 101745
등록일: 2014-07-182014-07-18T11:56:42+09:00 2014-07-18T11:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적과 지역의 차이?
list 명령어를 이용해서 면적을 확인 하는데요..
그냥 선을 그어 그린거는 list 했을때 면적으로 나오는데
어떻게 그렷는지는 모르나 호(?) 형태로 그려진 상태에서는 면적이 아닌 지역으로 표시되네요.
얼추 수치상으로 비교했을땐 같은 것아닌가 추측 하는데
면적과 지역이 같다고 볼수 있나요?
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    5 답변
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-07-18T15:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 3:35 pm
      Z 값 같은 경우도 어떤것은 고도
      어떤것은 높이로 표시되는등 번역의 차이아닐까염
      2014-07-18T15:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 3:59 pm
      잉??
      list를 했는데 면적이 나오다뇨?
      list는 물체를 선택을 했을때 길이가, 좌표, 특성이 나오는 것이고
      dist는 점을 찍어서 좌표와 거리가 나오고
      area는 면적이 나오는것인데.
      list를 했는 면적이 나오다니. 희한하네.
      2014-07-18T16:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:24 pm
      닫혀있는(원,다각형) 거 선택 하고 명령창에 list 치면 윈도우 창 하나 열리면서 면적이랑 뭐시기랑 막 나오던데여..
      2014-07-18T16:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:25 pm
      아무래도 먼가 번역의 차이긴 할껀데 지역으로 나오는거는 3D 좌표에서 그려진것 같습니다.
      그차이말고는 특별한게 없어서 그걸 2D 로 바꾸는 방법을 찾아내야 할 것 같습니다.ㅠㅠ
    6. 방울도사 Lv.0
      2014-07-23T15:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 3:02 pm
      질문자님께서 하신 경우는 p-line으로 시작점과 끝점이 결합되어있을때 하나의 영역으로 인식하기 때문에 list에서 area로 표기가 되는겁니다
      호라고 하신 부분은 바운더리 명령으로 이뤄진 부분인거 같은데 둘다 같은 맹락으로 보심됩니다
