홈/ 질문/Q 77509
등록일: 2008-08-142008-08-14T11:16:27+09:00 2008-08-14T11:16:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하는 리습에서
여기 고수님이 올려주신 면적구하는 리습 apy 실행시켰을때
면적과 평이 list에서 본거와 틀리게 나오는데 단위가 틀린건지 뭔지 모르겠네요?
  • 109 조회
    등록일: 2003-07-152003-07-15T16:52:01+09:00 2003-07-15T16:52:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적구하는 리습에서
    지금 제가 면적구하는 리습으로 아래것을 사용하고 있는데 면적을 한면적 밖에 구할수가 없어 많이 불편하데 단면이 여러개인 경우 각각의 단면을 클릭하면 면적이 합계가 되어 나오게끔 고수님들 수정 좀 꼭 부탁합니다.
    (defun c:as (/ p_area area_last)
    (push-env)
    (setvar “cmdecho” 1)
    (setvar “osmode” 0)
    (setq p_area (getpoint “n 면적을 구할 곳에 Pick Point.. :”))
    (command “bpoly” p_area “”)
    (setq area_last (entlast))
    (command “area” “o” area_last)
    (setq aa (rtos (/ (/ (getvar “area”) 10.0) 10.0) 2 1))
    (setq tt (strcat ” ” aa)))
    (setq base (getpoint “n 면적을 입력할 포인트를 입력하시오. “))
    (command “text” “j” “r” base “2.5” “” tt)
    (command “erase” area_last “”)
    (pop-env)
    • 0 조회
      등록일: 2002-12-302002-12-30T09:36:36+09:00 2002-12-30T09:36:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      면적구하는 리습에서
      고수님들 면적구하는 리습에서
      여기서 원하는 면적을 클릭하는 만큼 면적이 합산되어 나오게끔 하려고 하는데
      도저히 혼자서는 답이 나오지 않는데 도움좀 바랍니다.
      (defun c:as(/ p_area area_last)
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setq p_area (getpoint"n 면적을 구할 곳에 Pick Point.. :"))
      (command "bpoly" p_area "")
      (command "area" "o" area_last)
      (setq aa (rtos (/ (/ (getvar "area") 10.0)10.0) 2 1))
      (setq tt (strcat " " aa))
      (setq base (getpoint "n 면적을 입력할 포인트를 입력하시오. "))
      (command "text" "j" "r" base "2.5" "" tt)
      (command "erase" area_last "")
      • 0 조회
