홈/ 질문/Q 104638
등록일: 2015-07-172015-07-17T11:40:43+09:00 2015-07-17T11:40:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적리습
면적리습 사용하던중
해치 스케일이 15로나와서 이걸 설정하거나 1로 하고싶은데 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
면적 숫자 글꼴이 ghs에서 standard로 바꾸고싶습니다.
또한 한자를 -> 숫자로 바꾸는 리습도 잇는 고수님들 부탁드릴게요
  • 63 조회
    등록일: 2012-09-112012-09-11T17:51:00+09:00 2012-09-11T17:51:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적리습..
    여기서 다운받은 면적구하기 리습인데여..
    혹시 캐드버전이 다르면 안되는 리습이 있나여??
    2006 에선 되는데 2010 에서 실행하면 면적값이 00000000 으로 나옵니다.
    그리고 그파일을 저장하고 다시 2006에서 열면 전엔 되었던것이… 똑같이 000000000000값이 써지거든여…
    그래서 리습찾다가.. 버전별로 나누어놓은 게있어서 그걸 여기서 받아서 썼는데여..
    역시나 안됩니다.. ㅠㅠ
    캐드버전이 다르면 리습이 부딪히는거 같은데 이런거 해결할수있는 방법 쩜 알려주세여~
    • 0 조회
      2. SIDUS Lv.0
        2012-09-12T17:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-12 5:14 pm
        Appload 해서 Lisp을 제거후 reload 해봐도 그런가요?
        그 두버젼 사용하고 있는데 다 되는데…
        lisp 자료실에 가보면 면적 lisp 있어 그것도 실행해 보았는데 잘 구동됩니다.
        Lisp의 충돌은 appload 후 remove 하고나서 reload 해야합니다.
        2013-09-04T17:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 5:20 pm
        그거 글자에 높이값이 들어가 있으면 그렇게 됩니당….
        스타일 들어가셔서 설정된 폰트에 높이값을 0으로 고치시고 하시면 나오실껍니다….
