홈/ 질문/Q 23552
등록일: 2006-02-162006-02-16T13:01:26+09:00 2006-02-16T13:01:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적리습에서 글자모양 바꾸기
안녕하세요.
제가 다음과 같은 리습을 사용하는데요.
결과물의 글자형태가 stylus BT 인가 그러더라구요
이걸 굴림이나 아님 다른 글자형태로 바꿀순 없나요?
고수님들 답변 부탁드립니다.
(defun c:ar(/ d_s ent_p ar_1 ar_2 py_1 py_2 t_p n_p)
(graphscr)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq d_s (getvar “dimscale”))
(command “units” “” “8” “” “” “” “”)
(setq ent_p (entsel “n 피라인을 선택하세요!! :”))
(command “area” “e” ent_p)
(setq ar_1 (/ (getvar “area” ) 1.0e+06))
(setq ar_2 (rtos ar_1 2 2))
(setq py_1 (* ar_1 0.3025))
(setq py_2 (rtos py_1 2 2))
(command “units” “” “0” “” “” “” “”)
(prompt “nArea (M2):”)(princ ar_2)
(prompt “nArea (Py):”)(princ py_2)(princ)
(setq t_p (getpoint “nText Point:”))
(setq t_h (getreal “nText Hihg:”))
(setq n_p (list (car t_p) (- (cadr t_p) (* t_h 2))))
(command “text” t_p t_h “” (strcat ar_2 “M2”))
(command “text” n_p t_h “” (strcat py_2 “PY”))
(setvar “cmdecho” 1)
  • 26 조회
