홈/ 질문/Q 84778
등록일: 2009-11-162009-11-16T09:21:13+09:00 2009-11-16T09:21:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적만 구하면
면적만 구하면 뭐하나요
결국 중량 계산해야 하는데
제가 짜집기한 중량 산출 리습입니다.
ta를 치고 면적을 구하고하 하는 도형의 속에서 클릭하면
무게가 나옵니다.
(DEFUN C:TA(/ A B POIN)
 (setq a nil b nil)
 (setq poin (getpoint “pick point!”))
 (SETQ A (ENTLAST))
 (command “bpoly” poin “”)
 (SETQ B (ENTLAST))
 (IF (/= (cdr (assoc 5 (entget a))) (cdr (assoc 5 (entget b))))
  (progn
   (grdrawx (entget b))
   (COMMAND “AREA” “O” B)
   (COMMAND “ERASE” B “” )
   (alert (strcat “n **<면적 및 1t 무게>**nn  =  ”
          (rtos (getvar “area”) 2 2) ” mm2 nn  =  “
          (rtos (/ (/ (getvar “area”) 785) 162.278) 2 2) ” kg n      “
  ;(SETQ A (GETPOINT “nPOINTPICK!”))
  ;(COMMAND “TEXT” A 1000 “” (rtos (/ (getvar “area”) 1000000) 2 2) )
   (command “redraw”)
  (alert (strcat “n   면적구하기 실패….!”
(defun grdrawx(a / TY B- C-)
 (setq b- nil)
 (while (setq c- (assoc 10 a))
   (if (NOT b-)
    (setq b- c- TY C-)
    (progn
      (grdraw (cdr b-) (cdr c-) 1 1)
      (setq b- c-)
 (setq a (cdr (member (assoc 10 a) a)))
 (grdraw (cdr TY) (cdr B-) 1 1)
  • 25 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
