홈/ 질문/Q 93944
등록일: 2012-01-012012-01-01T13:36:36+09:00 2012-01-01T13:36:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적에 m2 표현되도록 수정바랍니다.
면적계산해주는 리습인데요, 다운받아서 쓰고있는데요.
pline 내부의 아무면이나 찍으면 면적이 써지는데요
표현이 26.95 이렇게 됩니다.
26.95 m2로 표현되도록 수정바랍니다.
; 두점의 거리를 계산하여 텍스트로 표기하는 명령어
(defun c:cond()
   (setvar “cmdecho” 0)
   (setq d_ts (getvar “textsize”) os (getvar “osmode”) dlf (getvar “dimlfac”))
   (setq ht d_ts)
    (prompt “n Text Height<“) (prin1 ht) (prompt “>: “)
    (setq ht (getint))
    (if (= ht nil) (setq ht d_ts))
    (setq scal (getint “n Input drawing scale (mm->1000 / m->1) -> “))
    (if (= scal nil) (setq scal 1))
   (prin1)
; Distance PRG
(defun c:qds(/ pt1 pt2 di dis ang an)
   (setvar “osmode” 32)
   (setq pt1 (getpoint “n Distance first point-> “))
   (setq pt2 (getpoint pt1 “n Distance second point-> “))
   (setq di (distance pt1 pt2)
              ang (angle pt1 pt2)
              an (angtos ang 0 4))
    (setvar “osmode” 0)
    (setq dis (rtos (/ di scal) 2 2))
    (command “text” “j” “r” pt1 ht an dis)
    (prompt “nEnter text point->”)
    (command “move” “l” “” pt1 pause)
   (setvar “osmode” os)
   (prin1)
; Distance PRG
; 두점의 거리(dx)를 계산하여 텍스트로 표기하는 명령어
(defun c:dx(/ pt1 pt2 di dis dx dxx ang an)
   (princ “…DISTANCE PROGRAM…”)
   (setvar “osmode” 1)
       dX (- (car pt2) (car pt1))
              ang (angle pt1 pt2)
    (setvar “osmode” 0)
    (setq dxx (rtos (/ dx scal) 2 2))
    (command “text” “j” “c” pt1 ht “0” dxx)
   (prin1)
; DISTANCE PRG.
;  ->선의 길이를 구하고자 할때쓰는명령
(defun c:ds(/ pt1 pt2 pt3 di dis)
   (setvar “osmode” 1)
   (setq pt1 (getpoint “n First point-> “))
   (setq pt2 (getpoint pt1 “n Next point-> “))
   (setq di (distance pt1 pt2))
   (while (/= pt2 nill)
  (setq pt1 pt2)
  (if (/= pt2 nil) (setq di (+ di (distance pt1 pt2))))
    (command “text” “j” “c” pt1 ht “0” dis)
;;선택된 Line의 길이을 모두 더하는 명령
(defun c:lp(/  ss en n n1 k tot dis dis1)
    (prompt “n더하고자하는 line을 선택-> “)
    (setq ss (ssget))
    (setq n1 (sslength ss))
    (setq n n1 k 0)
 (setq tot 0 dis 0 dis1 0)
    (while (<= 1 n)
         (setq en (ssname ss k))
         (setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
         (if (= stype “LINE”)(progn
             (setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
             (setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
             (setq dis1 (distance spt ept))
             (setq dis (/ dis1 scal))(prin1 dis)
         ))(terpri)
         (if (= stype “LWPOLYLINE”)(progn
             (command “area” “e” en)
             (setq dis1 (getvar “perimeter”))
         (setq tot (+ tot dis))
         (setq n (- n 1))
         (setq k (+ k 1))
     )(terpri)(prompt “총”)(prin1 n1)(prompt “개의 라인…”)
     (prompt “전체길이 : “)(prin1 tot)(prompt ” m”)
   (setq tot (rtos tot 2 2))
   (setq pt1 (getpoint “n Enter text point-> “))
    (command “text” “j” “c” pt1 ht “0” tot)
     (prin1)
;  Number plus
;  ->두 수의 합 구하기
(defun c:np(/ ss grpt pt1 n k tot en tv rtv an)
   (prompt “nSelect number->”)
   (setq ss (ssget))
   (setq grpt (grread T))
   (setq pt1 (cadr grpt))
   (setq n (sslength ss))
   (setq k 0 tot 0)
   (while (<= 1 n)
        (setq tv (cdr (assoc 1 (entget en))))
        (setq rtv (atof tv))
        (setq tot (+ tot rtv))
        (setq n (- n 1))
        (setq k (+ k 1))
   (prompt “n합 계 : “) (prin1 tot)
   (prin1)
;  Quick area
;  ->point를 선택하여 화면에 면적을 자동으로 표기
(defun c:qa(/ pt1 ar1 ar2)
   (setq os_old (getvar “osmode”))
   (setvar “osmode” 0)
   (setq pt1 (getpoint “nPick a point ->”))
   (command “bpoly” pt1 “” )
   (command “area” “o” “l”)
   (setq ar1 (/ (getvar “area”) (* scal scal)))
   (setq ar2 (rtos ar1 2 2))
   (command “erase” “l” “”)
   (command “text” “j” “c” pt1 ht “0” ar2)
   (setvar “osmode” os_old)
   (prin1)
  • 114 조회
