홈/ 질문/Q 89111
등록일: 2010-10-072010-10-07T09:56:50+09:00 2010-10-07T09:56:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 구하는 리습에 대해 물어봅니다.
(defun c:q( / TEX Q AR PT1 )
  (graphscr)
  (setvar “cmdecho” 0)
   (setq number 0)
   (if (and ( = asc nil)( = asc2 nil))(setq asc 1000))
   (if (and ( = asc nil)( /= asc2 nil))(setq asc asc2))
(while (setq dum (bpoly (getpoint (strcat “n>> 면적 구할 곳을 피크하세요  <도면스케일 = 1/”(rtos asc 2 0)”>”))))
          (command “AREA” “entity” dum)
            (setq nu (getvar “AREA”))
            (setq nu (* (/ (* asc asc) 1000000) nu))
            (if ( = number nil)
                (setq number 0))
            (setq number ( + number nu))
   (setq AR (strcat (rtos number 2 1) “0”))
            (princ (strcat “면적 ==>”ar))
  (if (and ( = th nil)( = th2 nil))(setq th 2))
  (if (and ( = th nil)( /= th2 nil))(setq th th2))
               (setq PT1 (getpoint (strcat “n>> 구한 면적을 텍스트로 써줄 인써트포인트를 피크하세요 <텍스트높이:”(rtos th 2 2)”>…”)))
               (command “text” pt1 th “0” ar)
   (setq number 0)
   (setvar “cmdecho” 1)
이리습을 쓰고 있는데여 소수점 나오는 면적은 괜찮은데 정수로 나오는 면적은 0이 붙어서 나오네여…
정수로 나올때 .00 이 붙어서 나오게 하는 방법 없나여?
ex) 9.00 이 나와야 하는데 90 이라고 적힘
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
