홈/ 질문/Q 104545
등록일: 2015-07-072015-07-07T20:59:45+09:00 2015-07-07T20:59:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 구하는 리습인데요 한글이 ?로 나와요.
심플하게 필요한 것만 나와서 애용하는 면적 리습인데요
CAD 새로 깔고 나서부터
실행하면 면적은 잘 나오는데 그 후에 모든 한글이 ?로 나와요.
regen 해도 소용없고..
CAD를 껐다켜야 한글이 보여요.
어디가 잘 못된 걸까요?
(defun C:AQ()
(setvar “cmdecho” 0)
(SSGET)
(command “AREA” “E” (SSGET “P”))
(setq ar (getvar “area”))
(SETQ AR1 (/ AR 1.0))
(prompt “AREA (M2) =”)(prin1 (SETQ AR2 (RTOS (/ AR1 1000000.0) 2 2)))
(PROMPT ” AREA (PY) = “)(prin1 (setq ar3 (RTOS (/ ar1 3305800.0) 2 2)))
(PROMPT ” CLICK TEXT POINT…….”)
(SETQ PO (GETPOINT))
(COMMAND “STYLE” “TEXT” “돋움” “” “” “” “” “” “”)(PRIN1)
(SETQ TESI (* 3.0 (GETVAR “LTSCALE”)))
(SETQ ART1 (STRCAT AR2 ” M2″))
(SETQ ART2 (STRCAT AR3 ” 평”))
(command “layer” “M” “AA-AREA-TEXT” “c” “7” “” “”)
(COMMAND “TEXT” “BC” PO tesi “” ART1)(PRIN1)
(COMMAND “TEXT” “TC” PO TESI “” ART2)(PRIN1)
  • 65 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2015-07-09T08:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-09 8:24 am
      그 ‘평’ 이라는 부분도 차라리 영어로 하시는게 어떤가요.
