홈/ 질문/Q 113076
등록일: 2021-05-062021-05-06T16:05:19+09:00 2021-05-06T16:05:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습- 텍스트 정렬 오류
안녕하세요,
면적리습을 잘쓰고 있던 1인 입니다 .
좌측정렬을 우측정렬로 바꿔보고자
아래 빨간 글씨 부분을 손댄 이후로 ,,
텍스트가 아예 이상하게 쏠려서 나오네요
문제 해결을 도와주시면 감사하겠습니다.
(캐드파일도 올리고 싶고, 캡쳐사진도 올리고 싶은데… 파일첨부가 안되네요.. ㅠ)
(defun C:AY()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (SSGET)
       (command “AREA” “E” (SSGET “P”))
       (setq ar (getvar “area”))
       (SETQ AR1 (/ AR 1.0))
       (prompt “AREA (M2) =”)(prin1 (SETQ AR2 (RTOS (/ AR1 1000000.0) 2 2)))
       (PROMPT ”      AREA (PY) =”)(prin1 (setq ar3 (RTOS (/ ar1 3305800.0) 2 2)))
       (PROMPT ”      CLICK TEXT POINT…….”)
       (SETQ PO (GETPOINT))
       (COMMAND “STYLE” “STANDARD” “SIMPLEX” “” “” “” “” “” “”)(PRIN1)
       (SETQ TESI (* 200 (GETVAR “LTSCALE”)))
       (SETQ ART1 (STRCAT AR2 ” M2″))
       (SETQ ART2 (STRCAT AR3 ” PY”))
       (COMMAND “TEXT” “BR” PO tesi “” ART1)(PRIN1)
       (COMMAND “TEXT” “TR” PO TESI “” ART2)(PRIN1)
  • 68 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 우기로기 Lv.0
      2021-05-06T20:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-06 8:06 pm
      (COMMAND “TEXT” “j” “BR” PO tesi “” ART1)(PRIN1)
      (COMMAND “TEXT” “j” “TR” PO TESI “” ART2)(PRIN1)
      이렇게 변경해보세요~
      2021-05-12T08:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-12 8:45 am
      우선 답글 주셔서 감사합니다. ^^
      그렇게 적용해 보았는데 뭔 에러인건지
      정상적으로(우측정렬) 나오다가, 또 들쑥날쑥 나오다가,,, ㅠ
      제멋대로네요 ㅠㅜ
