홈/ 질문/Q 154249
등록일: 2011-10-122011-10-12T11:24:02+09:00 2011-10-12T11:24:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
면 투영 질문 입니다…
두 피트의 어셈블리 상테에서…한 파트의 면을 잡고 스케치로 들어가…
스케치를 잡은 면의 뒤에 있는 파트의 한 면을 형상 투영을 시키려 하는테 투영 되지 않습니다.
예전에는 문제 없이 이루어 졌던 작업인데… 갑자기 되질 않습니다.
“형상투영에 실패함 투영된 르프의 중복” 이런 식을 메시지만 나옴니다…
형상을 돌려서 투영 하면 되긴 합니다만…전에는 이렇지 않았거든요 어떤 설정이 잘못된건지… 알려 주세요~
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2011-10-12T20:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 8:34 pm
      면은, 스케치면에 직각면이 아닌이상 투영이 되지 않습니다.
      모서리를 선택해보세요.
      2011-10-12T20:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 8:44 pm
      아 제가 무한평면과 헷갈렸군요. 다른 파트와의 평면과는 형상투영이 가능합니다.
      다만, 형상 투영하려는 면이 복잡한 곡면으로 이루어져 있는경우 해석을 못하는 경우가 있습니다.
      그경우에 걸린것 같습니다만, 이는 모서리를 선택해도 해석을 못합니다.
      면을 투영하기 보다는 가능한 필요한 모서리를 투영하시고,,
      이도 안된다면 정말 필요한 점 위주로 투영을 하시는 방법밖에 없습니다.
