홈/ 질문/Q 96949
등록일: 2012-12-282012-12-28T11:29:22+09:00 2012-12-28T11:29:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 acad.pgp를 무시하고 마음대로 바뀝니다. ㅠ.ㅠ
캐드 2008잘쓰다가 어제부터 갑자기 이런현상이 발생하네요.
예를들어 d를 dist로 해두었는데 생전 써본적도 없는 Hidden Linetype 명령어가 실행이 되고있고
di를 divide로해두었는데 자기마음대로 divide를 두번실행합니다. -_-;;
일단 pgp파일의 명령어 구간에선 꼬임이 없는것을 확인한 상태입니다.
문제가 생겨서 일단 캐드를 다시 깔고 나서
C:Documents and Settings제이름Application DataAutodesk위치에 있는 pgp파일을 백업해두었던 pgp파일로 바꿨습니다. 역시나 같은현상이 반복되었습니다.
그래서 이번엔 프로그램을 지우고나서 남아있는 디렉토리와 document폴더안에 있는 Application Data와 local setting캐드 관련 디렉토리 두군데 모두 삭제한후 다시 깔았습니다. 역시 같은현상이 반복되었습니다.
버젼을 2007로 바꿔보았습니다. 그리고 pgp파일의 다른 내용이 잘못되었나싶어 중간에있는 명령어 부분만 바꿨습니다. 처음 띠울때만 제대로 인식하고 두번째 띄울땐 다시 같은현상이 반복됩니다. 미치겠습니다. ㅠ.ㅠ
캐드바이러스 체크도 해봤고 백신프로그램도 돌렸습니다. 이상없습니다.
현재 처음 띄울때 아래와같은 현상이 발견되었습니다. 혹시 관련이 있나 싶어 올립니다.
Loading ACAD.LSP v10.4  April/89  by GID…
 c:CHText loaded.  Start command with CHT.
error: LOAD에 실패함: “ha”
그리고 혹시 pgp파일에 문제가 있나 싶어서 사용하던 pgp파일을 올립니다.
부디 해결 부탁드립니다.. ㅠ.ㅠ
  • 172 조회
      2012-12-28T18:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-28 6:42 pm
      넵…
      님의 PGP는 copy /  dist 등 몇군데수정한것 외에는 순정그대로입니다..
      왜이런현상이 일어나는지는….  위 글에 답이있습니다..
      **** 원인 ***
      캐드 로드시  acad.lsp가 로드되면서 단축키를 바꾸었습니다
      위 ACAD.LSP는 바이러스아니면,  레지스트리에 등록하는
      스타일의 캐드 서드파티로 캐드재설치시 바로올라옵니다..
      *** 조치 & 의견 ***
      프로그램추가 제거에 캐드관련 서드파티를 모두 삭제하십니다..
      그 다음 캐드바이러스를 뭘로 체크하신지는 모르겠지만,
      외장하드 모두 삽입한상테에서 캐드닫고  아래 첨부 배치화일을 실행하신후,,,
      재시작 해보면 괜찮을거라 사료됩니다..
      볼록2
