홈/ 질문/Q 152402
등록일: 2017-05-022017-05-02T17:12:06+09:00 2017-05-02T17:12:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
명령어(사용자화-키보드) 관련 문의 드립니다.
예전에 명령어를 수정하여 잘 사용했었는데, 최근 인벤터를 새로 설치하면서
명령어 설정이 제가 원하는대로 되지 않아 문의드립니다.
일단 필요한 것만 제가 설정을 했는데요 아래 그림과 같습니다.(물론 몇몇은 초기 세팅에서 삭제되지 않습니다.)
다른 세팅 명령어들은 사용이 가능합니다. 예를 들어, C, DD, Q 등…
그런데 W 와 A 의 경우 문제가 좀 있습니다.
보시면 W 와 관련된 명령어는 컨텐츠센터에서의 배치 밖에 없고 A 와 관련된 명령어는 조립 밖에 없습니다.
그런데 실제 명령어를 사용하면 아래와 같은 문구가 화면 좌측하단에 표시됩니다.
=A 입력시=
=A 입력 후 방향키를 움직이면=
=W 입력시=
=W 입력 후 방향키를 움직이면=
결론적으로 A  및 W 를 입력시 선택하는 문구가 아닌, 명령어를 바로 사용할 수 있도록 도와주십시오~
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2017-06-02T14:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-02 2:05 pm
      어떤 명령어에 ‘A’라는  단축키로 설정하였을때….
      같은 작업에 ‘AB’ , ‘AD’ , ‘AAB’ ……. 라는 단축키를 가진 명령이 있다면 동일한 현상이 나옵니다.
      ‘A’ 누른후 스페이스바 혹은 엔터키를 누르시면 됩니다.
      단축키를 여러가지로 변경해서 쓰다보시면 조금 이해하실거에요.
      한작업안에 단축키를  ‘A’ , ‘AA’ , ‘AB’ , ‘AC’ , ‘AD’ , ‘AAA’ , ‘AAB’ 이렇게 각각의 명령어에다가 설정을 하셨다면,
      처음 A를 누르시면 방향키로 7종류를 선택할 수 있습니다.
      그후 A를 한번 더 누르면 ‘AA’ , ‘AAA’ , ‘AAB’ 이 3종류를 방향키로 선택할 수 있습니다.
      그후 A를 또 한번더 누르면 ‘AAA’로 선택한 명령어가 실행됩니다.
      2017-06-02T14:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-02 2:08 pm
      설정한 단축키를 누르고 CAD 처럼 스페이스바를 누르시면 됩니다.
