홈/ 질문/Q 26418
등록일: 2001-09-042001-09-04T17:51:26+09:00 2001-09-04T17:51:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 몇개가 실행이 안되는데요 .도와주세요.
캐드 2000 한글판을 사용하고 있는데요
‘레스터 이미지’라든지 ‘rec’, ‘osnap’ 이런 명령어 들이 안먹히는데
뭐가 잘못된 것일까요?
알고 계시면 좀 가르쳐 주세요..
부탁 드립니다.
  • 29 조회
    2. 이원영
      2001-09-04T20:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-04 8:44 pm
      많이 아는것은 아니지만 제가 알기로는
      한글판이 명령어가 상당수 안되는걸루 알고있어여
      머 extrude 라든가 아님 extrim갔은거 안먹히던군요
      캐드 R14나 2000i로 깔아보세요
    3. 시삽
      2001-09-05T10:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 10:25 am
      그렇다면..
      다시한번 설치해 보심이 어떨지요.
      레스터이미지 삽입이 안되는 이유는 해당 arx가 로딩이 안되기때문입니다.
      이는 설치시 윈도와 제도로 붙지 않아 그럴 수 있습니다.
      성공을 빕니다.
      시삽
      임정인님의 글
      '레스터 이미지'라든지 'rec', 'osnap' 이런 명령어 들이 안먹히는데
      뭐가 잘못된 것일까요?
      알고 계시면 좀 가르쳐 주세요..
      부탁 드립니다.
    4. hyejin2030
      2001-09-05T12:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 12:02 pm
      그건말이죠 arx가 제대로 로딩되지 않아서 그런경우가 많습니다.
      appload 에서 화일형식을 arx 로 지정해서 예를들면 rectang.arx등등…을 loading하시면
      될껍니다. 다른것도 그거와 관련된것이 있으니 한번씩 해보세염…
