홈/ 질문/Q 154257
등록일: 2011-10-062011-10-06T11:33:57+09:00 2011-10-06T11:33:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
명령어 바로 적용이 안되요?????
기존에 인벤터 사용시에는
모델링 된 파트에서 면만 선택하고 S(스케치) 만 클릭하면 바로 스케치 모드로 돌아 갔는데
지금은 S(스케치)를 누르고 엔터를 쳐야 스케치 모드로 넘어 감니다.
기타 다른 명령도 동일 합니다.
어디서 설정 하는 부분이 있었던것 같은데 아시는 분 있으면 좀 도와 주세요~~~~
  • 53 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-10-10T20:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 8:08 pm
      버젼이 어떻게 되시는지…..?
      2012는 되는 데요……
      2011-10-11T11:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 11:30 am
      2008 입니다.
      예전엔 되었는데 프로그램 다시 깔고 나서는 안되요…ㅠㅠ
      2011-10-11T15:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 3:30 pm
      아 옵션에,,  사용자화 옵션…
      기본다중문자 명령 별명 사용 <– 체크 해제요.
      첨부파일 참고하세요.
