홈/ 질문/Q 85805
등록일: 2010-01-262010-01-26T13:57:03+09:00 2010-01-26T13:57:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 쓰는 칸에서만 인치로 표시될 경우 밀리미터로 바꾸는 방법
도면상의 치수는 mm로 되어 있습니다.
다만 명령어를 입력하는 창에 di단축어를 누른 후 길이를 재면
인치단위로 나옵니다.
도구의 옵션에 들어가 사용자 지정의 단위가 mm로 되어 있는 상태인데..
명령어 창의 단위를 mm로 바꾸려면 어떻게 해야하져??
dwgunits을 사용하면 도면 사이즈가 전부 변해버려서 소용이 없고..
캐드 사용 10여년만에 첨 겪는 일이라 당황스럽네요..
아시는 분은 가르쳐 주세요..
  • 231 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2010-01-26T14:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 2:57 pm
      옵션-사용자기본설정-축척에서 밀리미터로 전부 바꾸셔서 오케이 누르시면 될듯한데요..
      2010-01-26T15:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 3:23 pm
      그건 이미 다 되어 있는 상태입니다.
      2010-01-26T20:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 8:27 pm
      명령어 UNITS 라고 치시면 창이 하나 뜨는데 왼쪽 상단의 길이의 타입을 decimal로 고쳐서 해보시죠.
