홈/ 질문/Q 106625
등록일: 2016-05-192016-05-19T14:53:42+09:00 2016-05-19T14:53:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 입력이 안됩니다
오토캐드2014 한글 정품 사용중입니다
오전출근 작업하다보면 3~4시간은 잘되는데 그 이후 시간부터는 키보드 명령어가 캐드 명령어에 100% 적용이 안됩니다
예1) DIST 명령어 단축키 DI만 키보드 입력시 화면에도 DI로 뜨지만 엔터키를 치고 실행이 되면 I명령어 받아들이고 INSERT 창이 뜹니다
예2) OFFSET 명령시 O를 입력하고 간격을 500을 치면 명령어 창에는 500이 입력이 됩니다 하지만 역시 엔터키를 치고 옵셋할려고 보면 5 or 50 옵셋하는걸로 표시됩니다
예3) 지우기를 할때도 E가 아닌 EE로 입력하지만 이마져도 안될때는 EEE로 입력해야하는 번거러움이 있습니다
 1,2의 경우에 비추어 DI일 경우 DDI로 입력하고, O일 경우 OO, 500일 경우 5000 등으로 입력하고 있습니다
너무 불편하고 컴퓨터를 잘몰라서 혹시나 해서 키보드를 1달전 교체하여 사용중인데 상황은 같습니다
현재 쓰는 컴퓨터의 운영체제가 XP인데 혹시나 XP와 오토캐드2014 버전의 화환에서 충돌이 생기는 건지….고수님들의 조언 부탁드립니다
  • 177 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
